LCD Toshiba 40LV933RB нет включения и непрерывно мигает STBY
Kazulya
Сообщение #1 От 31/07/2018 11:05 цитата
Телевизор toshiba 40lv933rb
Панель LTA400HM01 FLASH: 25Q64
32AV933_MAIN BD REV 1.02
При подключении в сеть непрерывно мигает дежурка.
На БП при подключенном майне 5 вольт просаживается до 1-2 вольт.
Прошивку трогать думаю не стоит.
Подскажите куда смотреть в первую очередь, на маин или БП?
DED510
Сообщение #2 От 31/07/2018 11:46 цитата
Kazulya писал:
БП на стол и проверять с подключенными нагрузками.
quazatron
quazatron
Сообщение #3 От 31/07/2018 22:46 цитата
Kazulya, а осциллограф есть?
SOTSKY
Сообщение #4 От 31/07/2018 23:06 цитата
Если БП живой, DC-DC на майне смотри, они там от роду больные.
qazedcwsx
Сообщение #5 От 01/08/2018 01:16 цитата
на майне 5 шт DC-DC (U1-U5). Проверьте короткое на их выходах. эти пятиножки там двух видов и естественно расположение выходов на разных выводах. U2 и U3 это RT8059GJ5. U1, U4 и U5 это RT9043. Дальше сами по даташитам на них разбирайтесь. Микросхемы оперативки и процессор не горячие? а вообще на майне по керамике пробежитесь - наверняка будут единицы Om. Только вряд ли они будут виноваты - скорее в процессоре.
Kazulya
Сообщение #6 От 01/08/2018 07:04 цитата
quazatron, осликом пока не обзавелся!
qazedcwsx, процессор и память холодные, вообще вся плата холодная.
поднял U2 - дежурка загорелась ровно, но оперативка начала очень сильно греться
qazedcwsx
Сообщение #7 От 02/08/2018 01:01 цитата
оперативки часто летят на этих майнах - не меньше процессора. но их обычно нетрудно достать с нерабочих майнов (где другие неисправности). обычно замена обеих м/схем помогает.
Kazulya
Сообщение #8 От 02/08/2018 13:06 цитата
В общем заменил все DC-DC, телевизор включается, но тупо показывает синий экран...
Перед заменой преобразователей - согрешил...прошился...
Видать не под ту панель, и что-то не могу найти прошивку под панель LTA400HM01
qazedcwsx
Сообщение #9 От 02/08/2018 13:16 цитата
а Вы что экономите и прошиваете на старую 25Q64? Они и так ненадежные. Надо только на новые для надежности...
Kazulya
Сообщение #10 От 02/08/2018 13:18 цитата
qazedcwsx писал:
Нет, не экономлю, я живу в анальной дырке, где даже такие элементарные штуки, как spi флэшки - не найти и нужно заказывать почтой России...
Vikont
Vikont
Сообщение #11 От 02/08/2018 13:52 цитата
http://televid-sib.ru/index.php?topic=8164.0 здесь твоя прошивка.
Kazulya
Сообщение #12 От 02/08/2018 14:05 цитата
Vikont, Спасибо, завтра попробую и отпишусь!
как тут спасибо сказать или плюсик куда тыкнуть тем кто помогал? классно!
Vikont
Vikont
Сообщение #13 От 02/08/2018 14:18 цитата
Kazulya, здесь такого нет,только здесь http://remont-aud.net такое есть
Kazulya
Сообщение #14 От 03/08/2018 08:09 цитата
Телевизор завелся и работает на ура!
В итоге заменил все DC-DC, что странно, как погибли они все? Пробовал по одному менять, результата не было, только после замены всех, телевизор включился.
Прошивка, что дал Vikont подошла.
Только одно меня беспокоит, это температура памяти, толи это норма для данного ТВ.
На всякий посадил радиаторы.
Отдельное спасибо qazedcwsx за то, что дал имена преобразователей.
Как пометить тему решенной?
qazedcwsx
Сообщение #15 От 03/08/2018 22:18 цитата
процессор - обычно горячий, но держать палец можно. оперативки поменьше греются. возможно все-же подкорачивают. по опыту чаще других летит U2 (1.3 В), причем часто выдает в районе 1.2 В и уже не заведется блок. в общем эти 1.3 В очень критичны на работу в плане небольшого отклонения от нормы. Обычно эти DC-DC труднее достать чем 25Q64...
