eminn
ТВ Sony KLV-40NX500
Шасси: AZ1-A
Main: BAA A1768169С
PSU: APS-254 (CXA3809M - PFC&PWM resonant, MIP2H2 - Standby).
Panel: LTY400HM01
Не включается ТВ, не появляются 12 и 24В. Блок питания на столе, вторичные цепи 12 и 24В нагружены лампами. В дежурке Vstby=3.3В, VCC=12.7В, Vpfc=300В. При запуске CXA3809M напряжение поднимается до 395В, VCC проседает до 10,5В, но вторичных напряжений не появляется. Подозрение падает на CXA3809M, но рабочей микрухи для проверки нет, надо заказывать и ждать. Может и заказал бы, но сбивает с толку тот факт, что прекондей работает. Как думаете, дело всё-таки в CXA3809M или нет?
P.S. Ни ключи, ни другие элементы в КЗ или разрыве не обнаружены
APS-254.pdf 653.66 КБ Скачано: 706 раз(а)
Pioner
Simplicity
| У CXA3809M рабочее напряжение от 12 до 18 вольт, а блокировка происходит если напряжение падает ниже 10,2 вольт. скорее всего не в ней дело а в ее питании, пройдитесь по цепи её питания, может проблема там.... |
eminn
| Всё норм, бп рабочий, микруха рабочая. Остается вопрос - почему БП не запускается при подаче 3.3 В на PowerOn? При подаче 3.3 В на затвор Q6201, бп работает. |
eminn
| Тему можно закрывать. Причиной оказался появившийся шунт между затвором и истоком полевика в цепи power on. Вылечилось заменой полевика. |
teleleha
| Кажись на мониторе ты это дело резистором вылечил. |
eminn
| Резистор был промежуточным шагом - убедиться, что неисправность бп только в транзисторе. Причиной был транзистор, и устраняется его заменой |
