Плазма LG 50PJ250R горят IGBT в Y-sus
На страницу Пред.  1, 2
vornst50
vornst50
Сообщение #21 От 14/08/2018 16:43 цитата
Ingh, Смотри сам. А покажи где он у тебя стоит.
power1
power1
Сообщение #22 От 14/08/2018 19:36 цитата
Ставь все родное. а то на колхозишь буфера пожжешь, или изо будет корявым конопатым, плазма не игрушки подогнано все до пипеца, там разработчики сами не рады что такое стекло какой придумал.
Люмин лампа она и есть лампа, с годами газ, фосфор, соответственно ток нагрев выхода
в ремонт пришла, меняй смазку ставь кулера, мож еще и протянет с пол года.
Ingh,
http://monitor.espec.ws/section10/topic304925.html
Ingh
Ingh
Сообщение #23 От 14/08/2018 23:18 цитата
power1, ну почему сразу пол года? Не один десяток плазм уже поднял и работают годами. Попадались и как обогреватели, но тогда приходилось менять все банки и смотреть сканы на просадку. Обычно они, когда садить начинают по высокому, радиаторы и греются в игреке и иксе. Ну или сама панеь уже полуживая - сильный износ. А так они все греются нормально. Кулеры ещё ни разу не приделывал. Недавно на дому Philips плазму делал, блок питания кондюки менял, так тот греется, как паяльник. Хотел выяснить причину, так хозяйка мне говорит, что он с магазина так греется. 5 месяцев - полёт нормальный.
Ingh
Ingh
Сообщение #24 От 15/08/2018 14:24 цитата
значит так. Вот до чего докапался. Снова на столе попытался продиагностировать, что и где. Сначала без транзисторов подал 5.2В и посмотрел проход синалов на затворы. сигналы везде есть. Затем Подцепил по одному транзистоу в эти места Q26 и Q14. Сигналы проходили, но, как только подцепил Q2, все питания просели в десять раз. Спаял драйвер IC204 это IRS21850 но транзистор оставил, то всё встало на места. Получается драйвер пробит? В наличии такого нет, в магазинах тоже. Аналогов тоже не наблюдаю.
vornst50
vornst50
Сообщение #25 От 15/08/2018 15:00 цитата
Проверятся прибором, по какой ноге коротыш 1 или 8? Проверь IC 101 13pin.
Ingh
Ingh
Сообщение #26 От 15/08/2018 16:13 цитата
Да, драйвер я откинул почти сразу после предположени, что он сдох, перекинув с Z-sus на Y-sus такой же. Изменений не последовало. Зет жузжит как положено, игрек помалкивает. А что там на 13 пине должно быть? У меня 1.988 вольт, а вот 14 больше беспокоит, там 0.47 вольта
vornst50
vornst50
Сообщение #27 От 15/08/2018 16:43 цитата
Ingh, Саму микруху прозвони между землей и выходными выводами, не должно быть КЗ
Ingh
Ingh
Сообщение #28 От 15/08/2018 17:19 цитата
Да микруха то в норме. А вот сигнал на 63F3 что идёт меня тревожит. На два других колена сигнал одинаковый, а на , ну в общем смотри сам третья фотка
https://ibb.co/dhuWvp
https://ibb.co/nz0RT9
https://ibb.co/huDPFp
vornst50
vornst50
Сообщение #29 От 15/08/2018 19:12 цитата
На 10pin ADUM1234 проверь. И 2pin.
Ingh
Ingh
Сообщение #30 От 15/08/2018 19:25 цитата
Тоже самое на 10 ноге, на 2 тоже, тока слабее, на лоджике тоже самое. Нестабильный меандр, хрень полная.
vornst50
vornst50
Сообщение #31 От 15/08/2018 19:30 цитата
А лоджика на подкид нет? Завтра свое соберу и померию
Ingh
Ingh
Сообщение #32 От 15/08/2018 19:37 цитата
Если б был, не спрашивал бы совета голливудская улыбка на лоджике есть ещё мутное место IC801 3 и 5 ноги между собой 34 ома. Обычно не менее 80 вроде
Ingh
Ingh
Сообщение #33 От 15/08/2018 20:14 цитата
Ещё раз сравнил. В общем там нет вообще прямоугольной амплитуды в отличии от других колен, но и на других есть завалы, словно лоджик не затирает остаточное, буферы забиваются. Вывод лоджик пока. Жду твоих показаний завтра, сравним, но тут и так ясно, что при таком сигнале, где одни пики Igbt работать не будет
vornst50
vornst50
Сообщение #34 От 16/08/2018 07:16 цитата
IC801 между 3-5pin = 35.7ом.
Подключен лоджик и Y к 5.2 вольта на выходе +15.7 V , +15.6 VF
Лоджик в режиме EXT_AUTO_GEN . Синхронизация ослика внешнея , с точки VS_DA .
Земли разные через ослик не замкни.
Сигнал на 2pin IC701, на 10 такой же только размах 1.5 вольта.
Ingh
Ingh
Сообщение #35 От 16/08/2018 09:42 цитата
замеры я относительно уже любой земли делал. Нет ничего похожего на транзисторах 36F3 и с лоджика изначально идёт такой. Такой приходит на 2 пин adum1234 такой же на 10 только усиленный такой же и после драйвера на затворе 63f3. Таакой же, как на третьем скрине моём.
Ingh
Ingh
Сообщение #36 От 16/08/2018 15:09 цитата
Перекатал чип на лоджике, изменений нет.
vornst50
vornst50
Сообщение #37 От 16/08/2018 15:30 цитата
Y не доделал непропаи, резисторы поголовно проверь, Z тоже все проверь
Ingh
Ingh
Сообщение #38 От 16/08/2018 20:23 цитата
vornst50, ну хорошо, а как изменится сигнал то, ели такой идёт с лоджика? На игреке сигнал только усиливается, но не меняется же. Или я не прав?
Ingh
Ingh
Сообщение #39 От 25/09/2018 11:35 цитата
Закончу тему. Дождался я оригинальных транзисторов с Китая и заменил лоджик. Перед включением я захотел посмотреть разницу в сигналах между родным и новым лоджиком. И действительно, родной два сигнала вообще не давал, два очень слабыми и два искажёнными. Итог, шесть сигналов мой игрек не получал, но часть получал. Оттуда и горели транзисторы. После замены лоджика и транзисторов, всё зашевелилось. Два дня полёт нормальный.
NX
