LCD Aquavision LCD-TV27E не включается.
Gehakov
Сообщение #1 От 01/11/2018 18:18 цитата
Aquavision cd-tv27e9
B.TRTD5C 6512
B.TRTD5C
MLT169B
V260B1-L01 rev.C1
CEM1-97-инвертор
V260B1-C01- T-con
Телевизор не включался, после замены вздутых электролитов и высохших как в блоке питания так и по всему телевизору. Появились напряжения питания +24в, +12в, +5vsb, +4vstb, +20v-VAMP. Установил перегоревший предохранитель F2 на main плате. Лампы целые проверил. Телевизор стал жить своей жизнью, включается на пятый раз, то включиться только подсветка без Т-кона, то работает полноценно минут 10. Иногда перестает работать приемник пульта, то реагирует на кнопки то перестает. Прошивку ни где не нашел. Куда копать далее?
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 От 01/11/2018 18:48 цитата
Если доделал питатель, то можно переходить к ремонту майна. При указанных симптомах лезть в прошивки нецелесообразно.
Gehakov
Сообщение #3 От 01/11/2018 18:59 цитата
Заметил запуск блока питания происходит с задержкой около 20 сек. BL_on +5v не всегда бывает.
freid
Сообщение #4 От 01/11/2018 23:22 цитата
только сегодня делал подобный .. были вздутыши, после замены ап-ат включился с темной полосой по центру .. и отключился - в инверторе прогорела дорожка .. восстановил, ап-ат запустился и начались подобные симптомы! в общем на майн приходит деж.5в и через диод поступает на схему, но после этого D напряжение плавает .. т.е. на пульт не реагирует, то не реагирует и ес-но не запускается или стартует и выключается, в общем все хаотично - замена оного восстановило работу! проверь БП на столе, нагрузи все напруги на лампы ... и проверь PFС ... .
Gehakov
Сообщение #5 От 02/11/2018 05:56 цитата
Я извиняюсь за безграматность. PFS находиться в блоке питания или на майне?
iv-9
iv-9
Сообщение #6 От 02/11/2018 07:29 цитата
А что это такое вообще, PFS ? улыбка
Gehakov
Сообщение #7 От 02/11/2018 08:11 цитата
Если я занал бы?
freid
Сообщение #8 От 02/11/2018 09:37 цитата
Gehakov писал:
Если бы я знал ?
.. тогда прочти хоть это https://viktorkorolev.ru/blok-pitaniya-lcd-televizora/ ;)
  MLT169Bпрек_L6562сх_.rar  1.09 МБ  Скачано: 222 раз(а)
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #9 От 02/11/2018 09:44 цитата
freid, Исправь S на C голливудская улыбка
freid
Сообщение #10 От 02/11/2018 09:47 цитата
SASHATOD, подмигивание смех на автомате голливудская улыбка
Gehakov
Сообщение #11 От 02/11/2018 12:51 цитата
Вот из_за S и непонятки были. Прокорректор я знаю. На сетевом электролите в дежурном режиме 300в, а в рабочем 320в. Все равно спасибо за инфу, еще раз перечитаю.
freid
Сообщение #12 От 02/11/2018 13:32 цитата
Gehakov, если корректор мощности работает .. в рабочем режиме 380в.
iv-9
iv-9
Сообщение #13 От 02/11/2018 15:08 цитата
320 при работе корректореа крайне мало, вышле писАли.Смотри обратную связь в PFC (цепочка высокоомных резисторов) и т.д.
Gehakov
Сообщение #14 От 04/11/2018 06:44 цитата
Добился на электролите 380в в рабочем режиме, а в дежурном режиме 300в. Заменой электролита на ШИМ L6562 между 5 и 6 ногой. Но это ни чего не дало. Задержка включения блока питания на 20 сек. это в этой модели норма?
Евгений373
Евгений373
Сообщение #15 От 04/11/2018 13:31 цитата
Gehakov, что подразумевается под задержкой включения? Если сигнал включения на питатель поступил, то он должен стартовать практически мгновенно. Если этого не происходит, то нужно выяснять причину.
Gehakov
Сообщение #16 От 06/11/2018 06:27 цитата
При включении в разетку телевизор переходит в дежурный режим на сетевых кондерах 300в, на ШИМ PFC при этом питание на 8 ноге миливольты (вместо 14в) и на ШИМ 24в тоже самое. Только на ШИМ 5в есть питание. Вопрос: Какой сигнал с МАЙНА переводит блок питание в дежурный режим? Потому что после включения в рабочий режим питания на ШИМки появляются и работает блок питание минут 5 и новерное если нет сигнала переводится в дежурный режим.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #17 От 06/11/2018 08:12 цитата
Gehakov писал:
Не уродуй телевизор, а отдай специалистам. бяка
freid
Сообщение #18 От 06/11/2018 10:00 цитата
м-да, Gehakov, приехали .. ты ж ремонтишь двд, судя по профилю, ну .. так что вкл. бп в раб и деж режимы? ...
freid
Сообщение #19 От 07/11/2018 06:20 цитата
.. ты что .. умер? .. тогда отпишись .. подмигивание
Gehakov
Сообщение #20 От 09/11/2018 13:33 цитата
Решено. Ремонт закончился заменой на универсальный скалер и подсветки на LED. Спасибо всем.
