LCD Samsung LE32A336J1C мигает индикатор
Chuzhoj
Сообщение #1 От 25/11/2018 18:55 цитата
Samsung LE32A336J1C
main: BN41-00980C
PSU: BN44-00192B
inverter: 1315B1-16A
panel: V315B1-LO1
TV пришёл с пробоем QM801(5N50) и его обвязки. Всё заменил, но результат тот-же. St-by 5.19v, пропадает и появляется синхронно с миганием. PFC не запускается, на кондее 310в. Питание на ШИМ PFC приходит-8,9в. На выходе ШИМки PFC, TDA4863 пытается что-то появиться и тут-же глохнет. Вместо 24в, PSU поднимает около 4-ёх вольт, которые сразу падают. На столе, с принудительным Power-ON, St-by-5,19v стабильные, питание TDA4863-8.9v, запуска нет. Всю обвязку ШИМки проверил поэлементно, всё ОК. ШИМку менял-безрезультатно. Спецы, подскажите, что может быть не так? Уже башню сносит от напряга! По-моему очень низкое напряжение питания ШИМки, но почему? Не догоняю...
  BN44-00192.pdf  84.06 КБ  Скачано: 325 раз(а)
Tipelo
Сообщение #2 От 25/11/2018 19:11 цитата
Смотрите pdf tda 4863 питание там должно быть порядка 17-18 вольт.
Chuzhoj
Сообщение #3 От 25/11/2018 19:35 цитата
Да смотрел уже и тоже так считаю, да где же его взять?
Tipelo
Сообщение #4 От 25/11/2018 20:25 цитата
Так смотри цепочку резюки ключ электролит.
Zyxel
Сообщение #5 От 25/11/2018 20:25 цитата
Что у тебя на Коллекторе QB802
iv-9
iv-9
Сообщение #6 От 25/11/2018 22:07 цитата
Естественно, что на столе ремонтировать PSU надо с нагруженными выходами. Особенно питание дежурки надо нагружать. Резистора на 15-30 Ом соответствующей мощности достаточно. Питания ШИМок станут другими.
Chuzhoj
Сообщение #7 От 25/11/2018 23:58 цитата
Сейчас попробую, но думаю мало что изменится...
ДОБАВЛЕНО 26/11/2018 01:16
Нагрузил на St-by 15om, напряжение не поднимается выше 4.5в и сразу падает...
ДОБАВЛЕНО 26/11/2018 01:27
На коллекторе QB802 пачки импульсов амплитудой 5в.
Chuzhoj
Сообщение #8 От 26/11/2018 00:43 цитата
Получается, что St-by 350мА уже не держит.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2018 02:11
Нагрузил на St-by 25ом, напр. поднялось до 5-ти вольт, но всё равно падает... Чё-то не так... Не может быть, чтобы St-by не держал 200мА...
Chuzhoj
Сообщение #9 От 26/11/2018 03:46 цитата
Всё как обычно оказалось просто, утечка в DM801. Замена решила проблему. Но я точно их проверял, после того, как заменил транзюк и его обвязку. Видно не внимательно проверил, ну виноват, бывает.... Всем большое спасибо за помощь.
