Плазма LG 42PA4510. Cгорают транзисторы в Z-Sus
Nikola306
Сообщение #1 От 29/11/2018 21:28 цитата
БП EAX64276601/13 REV 1.2
Main EAX64696604(1.1) (EBR75082709)
Logic EBR74828101 (EAY64703201)
Y-Sus EBR73575201 (EAX64286001)
Z-Sus EBR73575301 (EAX64753201)
изначально были неисправны:
Y-SUS:
Q703, Q704 - RJP63K2
Q707, Q708 - RJP30H2A
Q709 - KF7N60
Q711-30F124
D609 - UF4007
Z-SUS:
Q707, Q708, Q709 - RJP63K2,Q710 - Z-SUS исправен.
Заменил все сгоревшие элементы, заодно и Q710 в Z-SUS.
вКЛЮЧИЛ, ПОЯВИЛСЯ на секунду растр. Не то щелчек, не то прострел и телик вырубился в ДР.
Опять сгорели Q707, Q708, Q709 - RJP30H2A в Z-SUS. На Y-SUS замененные элементы исправны.
Так как RJP30H2A ставил из тех что остались, включая б/у и Аliexpress, попробовал купить новые RJP63K2
и поставить вместо RJP30H2A в Z-SUS.
Опять сгорели Q707, Q708, Q709 - в Z-SUS.
фото, предлагаемыхв Ждановичах транзисторов.
Кто-нибудь такие ставил?
Я ЧТО-ТО в них сомневаюсь.
хотя у меня может еще остались проблемы в телевизоре.
померил сопротивление между шлейфами панели на Z-SUS - 1 Ом примерно
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 29/11/2018 22:52 цитата
На предмет прогара осмотри внимательно в месте приклейки к стеклу.
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #3 От 30/11/2018 12:22 цитата
сгорают у нее в зеде если плохо с массой игрека. при прогаре сразу в игреке 711 смотри он не всегда выживает и р214
по массе. Бывет что отгорает таким образом что между шлейфами все прекрасно прозванивается а вот к стеклу отгорело. Там площадки напыления еще есть помимо тех к которым шлейфа приклеены - надо на них шлейфы звонить
Nikola306
Сообщение #4 От 02/12/2018 11:39 цитата
Cнял рамку, прогара не увидел.
Побробовал включить без Q707, Q708, Q709,Q710 - Z-SUS. Появляется изображение с мурашками.
Значит у меня Y исправен? Проблема или в Z или панели со стороны Z?
vornst50
vornst50
Сообщение #5 От 02/12/2018 15:36 цитата
Nikola306, 18 вольт есть на Z ? Отодрайвера и сборки проверяй, также 27 ом в затворах IGBT.
Nikola306
Сообщение #6 От 03/12/2018 19:14 цитата
vornst50 писал:
в затворе Q709 РЕЗИСТОРЫ оборваны. (но со мной только z)
Nikola306
Сообщение #7 От 04/12/2018 09:45 цитата
IC9, IC10 звонятся как исправные.
Кто знает простую методику проверки оптодрайверов?
vornst50
vornst50
Сообщение #8 От 04/12/2018 10:51 цитата
Nikola306 писал:
даташеет скачай и посмотри.
