Nikola306
БП EAX64276601/13 REV 1.2
Main EAX64696604(1.1) (EBR75082709)
Logic EBR74828101 (EAY64703201)
Y-Sus EBR73575201 (EAX64286001)
Z-Sus EBR73575301 (EAX64753201)
изначально были неисправны:
Y-SUS:
Q703, Q704 - RJP63K2
Q707, Q708 - RJP30H2A
Q709 - KF7N60
Q711-30F124
D609 - UF4007
Z-SUS:
Q707, Q708, Q709 - RJP63K2,Q710 - Z-SUS исправен.
Заменил все сгоревшие элементы, заодно и Q710 в Z-SUS.
вКЛЮЧИЛ, ПОЯВИЛСЯ на секунду растр. Не то щелчек, не то прострел и телик вырубился в ДР.
Опять сгорели Q707, Q708, Q709 - RJP30H2A в Z-SUS. На Y-SUS замененные элементы исправны.
Так как RJP30H2A ставил из тех что остались, включая б/у и Аliexpress, попробовал купить новые RJP63K2
и поставить вместо RJP30H2A в Z-SUS.
Опять сгорели Q707, Q708, Q709 - в Z-SUS.
фото, предлагаемыхв Ждановичах транзисторов.
Кто-нибудь такие ставил?
Я ЧТО-ТО в них сомневаюсь.
хотя у меня может еще остались проблемы в телевизоре.
померил сопротивление между шлейфами панели на Z-SUS - 1 Ом примерно |
Иван Зенин
| На предмет прогара осмотри внимательно в месте приклейки к стеклу. |
Primary
Техноманьяк
сгорают у нее в зеде если плохо с массой игрека. при прогаре сразу в игреке 711 смотри он не всегда выживает и р214
по массе. Бывет что отгорает таким образом что между шлейфами все прекрасно прозванивается а вот к стеклу отгорело. Там площадки напыления еще есть помимо тех к которым шлейфа приклеены - надо на них шлейфы звонить |
Nikola306
Cнял рамку, прогара не увидел.
Побробовал включить без Q707, Q708, Q709,Q710 - Z-SUS. Появляется изображение с мурашками.
Значит у меня Y исправен? Проблема или в Z или панели со стороны Z? |
vornst50
| Nikola306, 18 вольт есть на Z ? Отодрайвера и сборки проверяй, также 27 ом в затворах IGBT. |
Nikola306
| vornst50 писал: | | Nikola306, 18 вольт есть на Z ? Отодрайвера и сборки проверяй, также 27 ом в затворах IGBT. | в затворе Q709 РЕЗИСТОРЫ оборваны. (но со мной только z) |
Nikola306
IC9, IC10 звонятся как исправные.
Кто знает простую методику проверки оптодрайверов? |
vornst50
| Nikola306 писал: | IC9, IC10 звонятся как исправные.
даташеет скачай и посмотри. |
