LED THOMSON T24E31HU проблема со входом VGA
Asus68
Сообщение #1 От 17/12/2018 15:31 цитата
Здравствуйте.
Телевизор T24E31HU
Main: T236H1_P01_L01
БП: AYP250007 Rev 1.0-010
Панель: V236H1-LE2
Процессор под радиатором.
Память: 25Q16, 24C02(VGA), 24C02(HDMI)
Поступил в ремонт данный аппарат с симптомом "не включается". Были заменены вздувшиеся кондеры на плате питания. Дежурные 12 воль появились, чистые без помех. Телевизор не включается. Заменили и прошили 25Q16 и две 24С02. Заработал.
При тестировании обнаружилась следующая неисправность. С ТВ и HDMI работает нормально. При переходе на вход PC (D-SUB) работает нормально, но только до выключения телевизора. При последующем включении показывает заставку и на этом все. На пульт и кнопки не реагирует, изображения нет. После перепрошивки 25Q16 все начинает работать до перехода на вход PC и выключения. Пробовал, после первого переключения на PC, вернуться на ТВ. Вместо переключения телевизор отключается. Возвращается к жизни опять перепрошивкой. Подскажите, в какую сторону копать? Первый раз такая неисправность попалась.
Borek
Borek
Сообщение #2 От 17/12/2018 15:37 цитата
Asus68, Состав тв где!?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #3 От 17/12/2018 19:56 цитата
Верните на место прошивки 24С02.
Вован
Сообщение #4 От 20/12/2018 11:04 цитата
T236H1_P01_L01 - не то.
Майн какой всё же?
