6" TFT Color TV Super 600c проблема с яркостью
Igoryok
Сообщение #1 от 05/11/2004 12:58 цитата
При включении яркость в норме, затем постепено увеличивается, до практически белой картинки.Телевизор был переделан под секам заменой tda8361 на tda8362 и добавлением tda8395. Цвета появились, но с яркостью проблема. Когда всё белеет подставлял другую матрицу картинка не меняется. Подскажите пожалуйста в чём может быть дело?
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #2 от 05/11/2004 19:23 цитата
Igoryok, с родным комплектом м\с дефект проявлялся? TDA с какими индексами?
Shef
Shef
Сообщение #3 от 05/11/2004 19:50 цитата
maxsimus писал:
Я так думаю хотел спросить какие буквы в окончании названия микросхемы.
Igoryok
Сообщение #4 от 06/11/2004 14:06 цитата
С родным комплектом тоже самое. Даже сомневался стоит ли переделывать или сначала разбираться с дефектом.Стояла 8361 без буквы с индексом 5, поставил такую же. Похоже глюк заводской, что то братья китайцы не додумали. Тут ещё один "красавец" ведёт себя так же(пока в пале).
P.S. Для информации: чудо под названием Mistar (MS-V600), правда собрано на LA76810, но с такой же матрицей от Sharp. Тоже работает криво то светлым светло, то негатив (PAL). Но в меню есть пункт усиление сигнала, при отключении этой опции картинка становится нормальной (тюнер тот же). Вывод матрица хоть и плохенькая, и тюнер вроде ни причём? Питание тоже ровненькое. Что за изменения с прогревом не понятно!
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #5 от 06/11/2004 17:03 цитата
Shef, правильно догадался голливудская улыбка Igoryok,
ну так в чем дело? отключи ее (функцию) если без нее нормально. От китайцев можно всего ожидать улыбка
Igoryok
Сообщение #6 от 06/11/2004 21:30 цитата
Дело в том что опция в Mistare(LA 76810) в Supere(TDA8362) её нет!
Igoryok
Сообщение #7 от 14/11/2004 14:58 цитата
Появился ещё один Super новенький в коробочке, такая же история, картинка вся белёсая. Регулировки ярости, контраста дают либо молоко, либо негатив. Уважаемые мастера, посоветуйте где рыть? Толи в обвязке 8362 китайцы напахали, толи в матрице. Нет ли у кого схемки или ссылки на оную?
HPC
