LCD PHILIPS 32PHT4201/60 проблемы с изображением.
На страницу Пред.  1, 2
anatoli29
Сообщение #21 От 10/02/2019 20:15 цитата
Понял ,завтра попробую ,спасибо.
anatoli29
Сообщение #22 От 11/02/2019 19:43 цитата
Пробовал двумя флешками ,бесполезно ,гнездо USB рабочее .С сайта поддержки данной марки ТВ прислали родную прошивку на данный аппарат ,весит 42 МБ , бесполезно .
ystas65
Сообщение #23 От 12/02/2019 08:38 цитата
Что бесполезно? Как то хоть немного попрофессиональнее хоелось бы. Софт вообще не подхватывается? Подхватывается , но останавливается ? Прошивается , но результат тот же? Что значит родная прошивка ,а есть неродная? Хотя бы версию. Хотя я же писал main SW не поможет. Посмотрите в Factory menu Panel ID . Если я не ошибаюсь там должен быть 035. Попробуйте руками выставить, если прошить не получается. Просто когда прошиваете nvm , там не только Panel ID меняется , но и баланс белого и др. настройки панели. Но я так понял , что вам не до них , тогда просто меняйте Panel ID.
anatoli29
Сообщение #24 От 14/02/2019 17:59 цитата
.В сервисном меню панель ID определяется 24 ,как положено, при снижении или повышении от 24- размер изо. не изменяется,а сейчас вообще зависло на числе 11 , и при желании увеличить это число ТВ зивисает и не реагирует ни на какие кнопки ,пока не отключишь сеть ,а размер изо каким был .таки и остался ,т.е. маленьким.Что еще предпринять?
anatoli29
Сообщение #25 От 14/02/2019 21:04 цитата
Все дело было в этом зависании ,включал-выключал, включал -выключал, в один момент с 11 получилось соскочить, поставил на 24 ,в нижней графе "ок"-картинка пошла на весь экран.Всех благодарю.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2019 22:23
Поспешил с выводами, отключил ТВ , снова включил- та-же картина ,изображение не во весь экран.
