LED LG 49UF8507 нет изображения
Ko6460
Сообщение #1 От 21/03/2019 07:38 цитата
состав:
main EAX66466803 (1.0)
panel lc490eqe xh f1
psu eax66306501(2.0)
t-con 6870C-0553A , V15 UHD TM120 LGE VER1.0
проблема такая вместо изображения снег,меню отоброжается нормально без искажений,фото в архиве,что с антенны,что через интернет одинаково,нет картинки вместо нее какой-то снег,звук тоже идет без искажений,помогите определится в чем проблема?SPI флешь прошивал не помогло.
  Desktop.rar  4.79 МБ  Скачано: 432 раз(а)
REKKA
REKKA
Сообщение #2 От 21/03/2019 07:43 цитата
тюнером попахивает
litam
Сообщение #3 От 21/03/2019 08:00 цитата
Оперативка, однако.
Ko6460
Сообщение #4 От 21/03/2019 08:09 цитата
REKKA писал:
тюнером попахивает
ТЮнер не причем,с инета та же ерунда меню есть,плеер показывает,а само видео нет
ДОБАВЛЕНО 21/03/2019 08:11
litam писал:
Оперативка, однако.
а почему тогда меню и все прочее нормально а именно видео нет?или отдельно для видео оперативка?
REKKA
REKKA
Сообщение #5 От 21/03/2019 08:40 цитата
Ko6460, ты если создал тему на одном сайте то будь на одном сайте , чего по всем сайтам то бегать https://remont-aud.net/forum/61-87165-1
litam
Сообщение #6 От 21/03/2019 08:41 цитата
Ko6460 писал:
Что всё прочее?
Ko6460
Сообщение #7 От 21/03/2019 08:44 цитата
ну а что в этом такого?я просто хочу разобратся в проблеме,и прошу помощи.разве не для этого эти сайты?или запрещено обращатся сразу на нескольких форумах?
ДОБАВЛЕНО 21/03/2019 08:46
litam писал:
Ko6460 писал:
Что всё прочее?
допустим плеер с флешки запускается,меню плеера видно и все работает а видео нет
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #8 От 21/03/2019 09:05 цитата
Могу ошибиться, но налицо явный признак дохлого процессора. Что делать будешь?
Ko6460
Сообщение #9 От 21/03/2019 09:28 цитата
если дело в процессоре и он неисправен то наверное придется менять майн,надо только как то прояснить ситуацию,может кто то сталкивался с такой неисправностью?
litam
Сообщение #10 От 21/03/2019 10:06 цитата
Резисторные сборки прозвони.
Ko6460
Сообщение #11 От 21/03/2019 10:11 цитата
litam писал:
можете поподробнее Резисторные сборки наблюдаю у оперативной памяти,их нужно прозвонить?
litam
Сообщение #12 От 21/03/2019 10:19 цитата
Ko6460, Да, возле всех оперативок.
Ko6460
Сообщение #13 От 21/03/2019 10:26 цитата
litam писал:
прозвонил,все в норме обрывов и кз нет.
litam
Сообщение #14 От 21/03/2019 10:29 цитата
Ko6460,Питание оперативок проверял если,--то---- иди за новым майном. улыбка
Ko6460
Сообщение #15 От 21/03/2019 10:48 цитата
litam писал:
Ko6460, иди за новым майном. улыбка
да уж ,считаете что все так плохо?ни кому не попадалась такая проблема?или дело в процессоре?
litam
Сообщение #16 От 21/03/2019 11:12 цитата
Ko6460, питание оперативок??????????
Ko6460
Сообщение #17 От 21/03/2019 11:52 цитата
litam писал:
1,5 вольта
Feuerbard
Сообщение #18 От 22/03/2019 04:31 цитата
Для уф серии это классика - отвал или дохлые урса или проц , для начала можно погреть
Ko6460
Сообщение #19 От 09/04/2019 09:44 цитата
заказал урсу,придет отпишусь
Ko6460
Сообщение #20 От 30/05/2019 09:22 цитата
Поставил,всё работает.
