Автор | Сообщение |
1971sasha
1. Samsung UE32C5000QWXRU Версия: CQ04
2. Шасси: N92A
3. Main Board=X4_LED_LARGE CODE: BN41-01549С (BN94 – 04495S)
4. CPU: под радиатором, возможно SEMS18
5. Micom: WT61P802(IC2222)
6. EEPROM: 24C02(IC502)
7. OneNAND: KFG1G16U2C-DIB6(IC1201)
8. EEPROM: 24C256(IC501)
9. Tuner: TDAG4-K04A(BN40-00201A)
10. Panel=LTF320HM02
11. T-CON=F60MB4C2LV0.6
12. PSU=PD37AF0E_ZDY(BN44-00351B REV. 1.4)
Добрый день!
Телевизор был выключен вечером, утром не включился.
При включении мигает 6 раз индикатор и гаснет. На пульт реагирует миганием индикатора. При запуске БП в автономном режиме подсветка загорается.(STBY_5.2V+PW_On/Off), при отключенном main, присутствует только STBY_5.2V. Напряжение с БП на main 13v и 5v поступает.
На main проверил напряжения по контрольным точкам, нет напряжения 12v на T-CON с контрольной точки PANELV1. Проверил транзисторы и обвязку, все в норме, т.е нет команды от процессора.Процессор довольно таки греется, так же нагрев идет около контактов тюнера и самого тюнера.На тюнере контрольная точка T_CVBS =1,15v. При отключенном питании эта точка показывает КЗ на землю? Это нормально?
Может слетела прошивка EEPROM: 24C256(IC501)?.
Помогите советом
Panel.JPG 50.52 КБ Скачано: 265 раз(а)
Иван Зенин
Шасси крайне тяжёлое в ремонте и на уровне еепром (запускается с чистой) не поднимается. Процентов 90 проц крякнул, остальные 10 ваннанда. |
elek2008
Попробуй феном 410 град. 10 сек на проц... и включи... |
1971sasha
Добрый вечер всем, а так же спасибо всем, кто отозвался.
Промерил напряжения на контрольных точках вокруг процессора.(см.фото).
Я так понимаю на этих точках (X4_VIFP; X4_VISM; X4_SCK; X4_SDI) тоже должно быть какое то напряжение? или я ошибаюсь?
.o.pdf 972.24 КБ Скачано: 391 раз(а)
elek2008
Это как в автономном?
Понял... |
elek2008
Иван Зенин писал: | Шасси крайне тяжёлое в ремонте и на уровне еепром (запускается с чистой) не поднимается. Процентов 90 проц крякнул, остальные 10 ваннанда. |
Мда ...начинаю соглашаться.....
ДОБАВЛЕНО 03/08/2019 22:54
Взгляни на эту тему...
http://monitor.espec.ws/section31/topic248640.html |
1971sasha
Спасибо всех, кто принял участие.
Особая благодарность elek2008 и Иван Зенин
ДОБАВЛЕНО 04/08/2019 15:35
Значит, все таки проц под замену(хотелось бы обойтись меньшей кровью).
Буду заказывать и менять.
elek2008 смотрел я ссылку еще ранее, у него проблема та же, но решение было замена платы (расслоение платы от перегрева проца),
у меня все чисто и прекрасно хотя проц тоже греется.
Всем спасибо, буду ждать новый процессор. |
1971sasha
Добрый день.
Пришел процессор с Китая. Произвел замену.
Появилось напряжение 12 вольт на T-CON с Micom WT61P802 (IC2222) с 44 ноги, включается подсветка,
телевизор ожил.
Еще раз спасибо elek2008 и Ивану Зенину за оказанную помощь.
Тему закрываю. Проблема решена.
p.s Не вижу кнопки "РЕШЕНО". |
