LCD Akai tvd 290 нет подсветки.
ssipk
Сообщение #1 От 14/08/2019 17:16 цитата
Добрый день. ТВ akai tvd 290 - с диагнозом нет подсветки. В итоге все банально - выгорели светодиоды(в прямом смысле выгорели). Панель разобрал -светодиоды все заменил (стоят на 6в, на стрингах надпись konka). Собрал - все работает. Подскажите как ограничить ток на светодиоды? Обычно стоит либо один резистор , либо несколько smd - тут такого не нашел. Микросхема которая управляет питанием ob9362hp - хз , что за зверь. Инфы по ней не нашел.
Шасси HK-T.SP9202P61
HDMI PS331A1
FLASH 25Q32
CPU под радиатором.
Фото платы прилагаю
Фото редактировал B.B.
  0697552.zip  364.45 КБ  Скачано: 315 раз(а)
semvictor
semvictor
Сообщение #2 От 14/08/2019 19:26 цитата
Это ж надо было так фото упаковать!!! смех
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #3 От 14/08/2019 19:51 цитата
ssipk писал:
Не ужели? Вбей в google ob3362hp pdf
Твоё?
ssipk
Сообщение #4 От 15/08/2019 09:58 цитата
Она! Спасибо!!! Будем читать даташит
ssipk
Сообщение #5 От 15/08/2019 20:03 цитата
Спасибо! был ток 420Ма и стоял резистор 33к, Поставил 39к - ток стал 360Ма ,Резистор идет от пятого вывода ob3362hp
HPC
