SHIVAKI STV-39LED20W замена подсветки.
PiterI
Сообщение #1 От 07/06/2019 08:26 цитата
Здравствуйте.
Принесли с жалобой, что говорит но не показывает. Оказалось нет подсветки.
Проблема в том, что не могу проверить линейки светодиодов JS-D-JP3910-071EC E39DU1000 MCPCB.
Сколько нужно подать для зажигания. По опыту ВВК подал 24В, ни какой реакции.
Можно ли использовать линейки от ВВК в этом телевизоре?
nik3653
Сообщение #2 От 07/06/2019 08:39 цитата
JS-D-JP3910-071EC E39DU1000 MCPCB.- запрос в гугл
PiterI
Сообщение #3 От 07/06/2019 09:59 цитата
Спасибо. Разобрался сам. Линейка выгорела полностью, буду заказывать весь комплект. Тема закрыта.
ProIzhevsk
ProIzhevsk
Сообщение #4 От 07/06/2019 10:27 цитата
PiterI писал:
... подал 24В, ни какой реакции.
Мда, а я то думал, что для работы светиков нужен источник тока, а не напряжения, светик имеет крайне нелинейную ВАХ, и зажигать его от источника напряжения чревато печальными последствиями для него.
ДОБАВЛЕНО 07/06/2019 10:30
PiterI писал:
Разобрался сам. Линейка выгорела полностью.
Потому, скорее, и выгорела полностью, что при диагностике использовался неверный способ зажигания светодиодов.
Petrovich-v
Сообщение #5 От 24/10/2019 09:15 цитата
Светики там 3030 типоразмер 6в.
https://ru.aliexpress.com/item/32657537921.html?af=208&cv=0&cn=41pz3x9jlzmt7ko5qmaf4v31auapt6tq&dp=v5_41pz3x9jlzmt7ko5qmaf4v31auapt6tq&afref=&aff_platform=api&cpt=1570624040768&sk=nGUy2S3m&aff_trace_key=c4e425085df54fa5804bb7b3edc1c72d-1570624040768-06849-nGUy2S3m&terminal_id=89764350fb8245598dd6d3d0fe686575
