JVC LED LT-32M340 пропадает подсветка
cxem
Сообщение #1 От 24/10/2019 13:53 цитата
JVC LED LT-32M340 жалоба - бывает пропадает подсветка.
Уже сутки работает, всё нормально - подскажите, как спровоцировать пропадание подсветки?
Хочу сразу заказать в Китае светодиоды, но не знаю какие там стоят вроде должны быть эти - LQ315T3HC34
Лейб
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #2 От 24/10/2019 14:09 цитата
cxem писал:
LQ315T3HC34 - это маркировка корыта, а не светодиоды.
Пока сам не долезешь до планок - не узнаешь.
cxem
Сообщение #3 От 24/10/2019 14:26 цитата
На Алиэкспрес по это маркировке выдал:
-Светодиодный 315D10-07 (B) 30331510219 1 комплект = 3 шт. светодиодный подсветка для LE32B310N 32E3000b 32E3000C LC320DXJ : 3 полосы по 10 ламп цена:1 303,71 руб. / набор (3 шт.)
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #4 От 24/10/2019 14:57 цитата
Борис Горбунков, Учи клиента,а потом джива пойдёт на разборку улыбка
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #5 От 24/10/2019 15:12 цитата
SASHATOD писал:
Да и хрен с ним - сам виноват...
Он-же СЭКОНОМИТЬ хочет. гы-гы
ДОБАВЛЕНО 24/10/2019 16:14
cxem писал:
ДЫК - так от нас-то чего надо ??? Благослования ?
cxem
Сообщение #6 От 24/10/2019 15:46 цитата
Разбирать не охота.
Тут все лентами меняют или можно светодиодики заказать россыпью?
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #7 От 24/10/2019 15:50 цитата
cxem писал:
можно заказать ?
МОЖНО - БЛАГОСЛАВЛЯЮ
смех
birluk
birluk
Сообщение #8 От 24/10/2019 17:37 цитата
cxem писал:
Разбирать не охота.
можно и россыпью,потом секс обеспечен(,если матрицу не убьёшь) ,центровка линз да и пайка светиков,без опыта будут пятна и засветы.
laskaman
Сообщение #9 От 25/10/2019 09:46 цитата
birluk писал:
cxem писал:
Разбирать не охота.
Тут как подойти к этому делу. Я за несколько лет поменял целиком всю подсветку только один раз по просьбе клиента.
Город у нас не богатый, так что приходится менять светики. Если подойти к вопросу грамотно, взять нужные светодиоды с НУЖНЫМ током, и уменьшить нагрузку с БП, то в принципе вариант норм, центровать линзы нужно приноровиться. За 4 года у меня был один возврат всего. Как правило 2 года они живут при правильном подходе.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #10 От 25/10/2019 10:50 цитата
laskaman, Молодец,возьми с полки пирожок подмигивание подшучивать, дразнить смех
