san06
HITACHI 32HXC01 Шасси (Main Board): 17MB82-2
Cpu - MT5820LUNU (1323-CCAL)
Flash - 25Q16, 25Q64
Panel - VES315WNDL-01
Тв попеременно включается из дежурного режима красным и синим цветом свечения светодиода
Один раз удалось включится в рабочий режим ...с жкшными тв я ещё мало знаком необходима прошивка |
san06
| на сайте ремонт аудио есть для этого шасси под разными брендами |
goga_tv
секрет в том, что их нужно шить одновременно тоесть , если есть прошивка двух микросхем , нельзя зашить одну , запаять, посмотреть как себя ведет телевизор а потом выпаять другую и зашить ее... Нужно выпаять обе, зашить а потом их запаять и вкл. телевизор. Это и будет значить - одновременно. |
san06
| допустим первую вставляю 25q16 с меньшим обьемом памяти или без разницы какую первую шить .и как разбивать прошивку надо или программатор предупредит о том что не хватает места ... по одной прошивал посталом и сн341 есть . а вот здесь для меня темный лес... можно как нить поподробнее о процессе прошивки, или может в разделе программаторы поспрошать? |
REKKA
| вот прошивку разбивать не надо .Это я знаю точно |
goga_tv
san06
все я понял.... не скачивая прошивки и видя заголовке две микросхемы подумал какэто все одним файлом прошить и начал задавать глупые вопросы...
я немного подкорректировал заголовок у меня матрица ves315... по вышеуказанноой ссылке на ремонте аудио вроде как есть но у кого звука нет или перевернутое изображение получается...
по USb обновить не смогу хотя была возможность один раз каким-то чудом он включился ... после никак хоть и на коленях перед ним стоял может у кого есть вариант прошивки под мой.... |
san06
| подскажите последняя буква названии панели может играть какую нибудь роль: у меня VES315WNDL-01,а прошива VES315WNDS-01 или VES315WNDA-01 |
lambreff
| Ето означение производителья - LG Samsung Auo соответно. Возможно если прошивка за другая панель изо будет наоборот или с плохим цветом. Какой у вас серийний номер ТВ на крьишке ? |
san06
ДОБАВЛЕНО 21/11/2019 14:51
sn: 7057394 300194 на задней крышке и панель
2.jpg 87.57 КБ Скачано: 245 раз(а)
lambreff
san06
| этот файл у меня есть... тока как я могу обновить с флешки если он у меня не включается |
lambreff
san06
| lambreff, спасибо, хочу уж тогда на новые spi прошить .но в чипе и дипе была тока 25Q64, а 25Q16 не было надо на заказ,но долго ждать6-7 дней... попробую в другом магазине завтра достать... |
san06
| тв после 7 миганий светодиода попеременно то красным то синим при нажатии на включение на пульте управления включается в рабочий режим. и после семи миганий после нажатия на отключение на пульте управления отключается те по сути работает входит в меню те прошивка на включение помогла по звуку и тюнер пока не пробовал |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| san06, на прогере не надо переставлять перемычку! Как она есть установлена, так и надо оставлять. Шил на днях флэш от винбонд 25Q32 и перемычка стояла как с магазина по умолчанию, всё прошилось без проблем. |
san06
| FreddikMerfi писал: | | san06, на прогере не надо переставлять перемычку! Как она есть установлена, так и надо оставлять. Шил на днях флэш от винбонд 25Q32 и перемычка стояла как с магазина по умолчанию, всё прошилось без проблем. | да но там получается 5 в на гнезде где стоит spi флеш ... 32 ую я от супры тоже на нем прошивал
а в постале почему то не проходил верификацию ... |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
san06, на сн341 джампер стоит не для того что бы менять питалово на флэш! Он для другой цели. Ты какую именно флэш писал на нём? В смысле полную модель флэшки. Если флэш с питанием по даташиту 1.8 вольта, то для ch341 нужен переходник (продаёться за 150 рублей на алике).
P.S. 3. Важно знать, что CH341A может работать в двух режимах, поэтому обязательно убедитесь, что перемычка (джампер) программатора CH341A стоит в положении (1-2) - режим программатора, а не (2-3)- режим USB-UART конвертера! |
lambreff
Если включается, попробуй апдейт с флешки . Памяти и потом можно писать если не сработит. Хуже не будет  |
san06
| завтра попробую режимы погонять |
