LED HITACHI 32HXC01 не включается в рабочий режим
san06
san06
Сообщение #1 От 20/11/2019 17:12 цитата
HITACHI 32HXC01 Шасси (Main Board): 17MB82-2
Cpu - MT5820LUNU (1323-CCAL)
Flash - 25Q16, 25Q64
Panel - VES315WNDL-01
Тв попеременно включается из дежурного режима красным и синим цветом свечения светодиода
Один раз удалось включится в рабочий режим ...с жкшными тв я ещё мало знаком необходима прошивка
san06
san06
Сообщение #2 От 20/11/2019 20:32 цитата
на сайте ремонт аудио есть для этого шасси под разными брендами
goga_tv
goga_tv
Сообщение #3 От 20/11/2019 23:24 цитата
секрет в том, что их нужно шить одновременно подшучивать, дразнить тоесть , если есть прошивка двух микросхем , нельзя зашить одну , запаять, посмотреть как себя ведет телевизор а потом выпаять другую и зашить ее... Нужно выпаять обе, зашить а потом их запаять и вкл. телевизор. Это и будет значить - одновременно.
san06
san06
Сообщение #4 От 21/11/2019 08:40 цитата
допустим первую вставляю 25q16 с меньшим обьемом памяти или без разницы какую первую шить .и как разбивать прошивку надо или программатор предупредит о том что не хватает места ... по одной прошивал посталом и сн341 есть . а вот здесь для меня темный лес... можно как нить поподробнее о процессе прошивки, или может в разделе программаторы поспрошать?
REKKA
REKKA
Сообщение #5 От 21/11/2019 08:48 цитата
вот прошивку разбивать не надо .Это я знаю точно
goga_tv
goga_tv
Сообщение #6 От 21/11/2019 10:02 цитата
san06 писал:
Возможно , у тебя прошивка под юсб, тогда не нужно шить программатором...
Я говорю о таком варианте прошивки тв https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/hitachi/hitachi_32hxc01_shassi_main_board_17mb82_2/242-1-0-65711
когда есть два дампа , каждый под свою микросхему
san06
san06
Сообщение #7 От 21/11/2019 10:28 цитата
все я понял.... не скачивая прошивки и видя заголовке две микросхемы подумал какэто все одним файлом прошить и начал задавать глупые вопросы...
я немного подкорректировал заголовок у меня матрица ves315... по вышеуказанноой ссылке на ремонте аудио вроде как есть но у кого звука нет или перевернутое изображение получается...
по USb обновить не смогу хотя была возможность один раз каким-то чудом он включился ... после никак хоть и на коленях перед ним стоял недовольство, огорчение может у кого есть вариант прошивки под мой....
san06
san06
Сообщение #8 От 21/11/2019 11:24 цитата
подскажите последняя буква названии панели может играть какую нибудь роль: у меня VES315WNDL-01,а прошива VES315WNDS-01 или VES315WNDA-01
lambreff
Сообщение #9 От 21/11/2019 13:22 цитата
Ето означение производителья - LG Samsung Auo соответно. Возможно если прошивка за другая панель изо будет наоборот или с плохим цветом. Какой у вас серийний номер ТВ на крьишке ?
san06
san06
Сообщение #10 От 21/11/2019 13:51 цитата
ДОБАВЛЕНО 21/11/2019 14:51
sn: 7057394 300194 на задней крышке и панель
  2.jpg  87.57 КБ  Скачано: 253 раз(а)
lambreff
Сообщение #11 От 21/11/2019 13:56 цитата
https://drive.google.com/open?id=1Odq1-YebNIcjOqDcgcrjb0q1QvML9dfO
На флешке и ...удачи подмигивание
san06
san06
Сообщение #12 От 21/11/2019 14:50 цитата
этот файл у меня есть... тока как я могу обновить с флешки если он у меня не включается
lambreff
Сообщение #13 От 21/11/2019 15:03 цитата
https://drive.google.com/open?id=12P_Xxn6OlpaYYLphD49e9fIrZtQf9iFz
Пиши обе памяти и потом если надо с апдейтом
san06
san06
Сообщение #14 От 21/11/2019 15:26 цитата
lambreff, спасибо, хочу уж тогда на новые spi прошить .но в чипе и дипе была тока 25Q64, а 25Q16 не было надо на заказ,но долго ждать6-7 дней... попробую в другом магазине завтра достать...
san06
san06
Сообщение #15 От 25/11/2019 14:16 цитата
тв после 7 миганий светодиода попеременно то красным то синим при нажатии на включение на пульте управления включается в рабочий режим. и после семи миганий после нажатия на отключение на пульте управления отключается те по сути работает входит в меню те прошивка на включение помогла по звуку и тюнер пока не пробовал
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #16 От 25/11/2019 14:41 цитата
san06, на прогере не надо переставлять перемычку! Как она есть установлена, так и надо оставлять. Шил на днях флэш от винбонд 25Q32 и перемычка стояла как с магазина по умолчанию, всё прошилось без проблем.
san06
san06
Сообщение #17 От 25/11/2019 14:55 цитата
FreddikMerfi писал:
да но там получается 5 в на гнезде где стоит spi флеш ... 32 ую я от супры тоже на нем прошивал
а в постале почему то не проходил верификацию ...
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #18 От 25/11/2019 15:45 цитата
san06, на сн341 джампер стоит не для того что бы менять питалово на флэш! Он для другой цели. Ты какую именно флэш писал на нём? В смысле полную модель флэшки. Если флэш с питанием по даташиту 1.8 вольта, то для ch341 нужен переходник (продаёться за 150 рублей на алике).
P.S. 3. Важно знать, что CH341A может работать в двух режимах, поэтому обязательно убедитесь, что перемычка (джампер) программатора CH341A стоит в положении (1-2) - режим программатора, а не (2-3)- режим USB-UART конвертера!
lambreff
Сообщение #19 От 25/11/2019 17:16 цитата
FreddikMerfi писал:
Если включается, попробуй апдейт с флешки . Памяти и потом можно писать если не сработит. Хуже не будет подмигивание
san06
san06
Сообщение #20 От 25/11/2019 18:12 цитата
завтра попробую режимы погонять
