LG 37LS560T произвольно регулирует звук
nemax9421
Сообщение #1 От 04/12/2019 18:59 цитата
LG 37LS560T-ZC
Main: EAX64317404(1.0)G4_L_TU123
FLASH:W25Q80
Матрица:LC370EUN
Service Manual приложить не смог. Есть по ссылке https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/lg-37ls560t
При включении сразу же начинает убавлять, а затем прибавлять звук до 100%. Отключая сенсорную панель от мат платы ничего не меняется. Грешил на пробой конденсаторов в области коннектора сенсорной панели (24 страница manual), но все элементы в порядке. Напряжение на "+3.5V_ST" = 3.44V.
Какие мысли? Вероятно проц? Да, кстати проц LGE2111A-T8
Забыл еще сказать, проблема появилась после сильной грозы, но во время ее ТВ к сети 220 подключен не был. Может совпадение.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #2 От 04/12/2019 19:54 цитата
nemax9421, страшнее когда во время грозы телик подключен к антенне, точнее антенна подключена к телику, а не то что ТВ в работе или ,,дежурке,,!
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #3 От 05/12/2019 01:45 цитата
Цена проца 10-12 usd.Если есть навыки и оборудования - я бы менял,нет - попросите мастера.
nemax9421
Сообщение #4 От 05/12/2019 10:09 цитата
FreddikMerfi писал:
Вот к ней то он как раз и был подключен
HPC
