LCD Samsung ue40f6400ak подсветка не работает в 2D
lakki
Сообщение #1 От 08/12/2019 18:20 цитата
LCD-панель CY-HF400CSLV5V
Блок питания (PSU) BN44-00622B
MainBoard BN41-01958A
Друзья, проблема такого характера. Все как обычно принесли аппарат нет подсветки включил, светится только низ. Разобрал, стоят линейки Lumens D2GE-400SCA-R3, по протоптанному пути заказал сразу комплект.
Пока ждал, поломал старые линейки, почти на каждой линейке по 1-2, дохлых светодиода, сомнений не возникало. После прибытия нового комплекта, установил, подсветка не работает, а именно: Сверху 1 яркая следующие 2-3 более тускло, 4-5 молчат, 6-7 загораются позже сек. 3-5 но моргают примерно 25 Гц.
Далее насторожило то что могли вылететь драйверы SLC2013, заменил, проблема осталась.
Начал грешить на сами линейки, и из оставшихся собрал пару что бы подкинуть в каждый канал VF1 VF2 VF3 VF4 , но результата ноль ничего не меняется если ставлю туда старую то она точно так же себя ведет.
Наигравшись, случайно переключив режимы выяснил, что подсветка не регулируется, но стоит перевести телевизор в 3D режим как все становится нормально, изображение хорошее и подсветка светит вся, и регулируется яркость.А при переходе обратно все как в начале.
Решил подкинуть сигналы BLU on\off + OD on\off стало чуть лучше, точнее ни хрена не лучше.
Глянул осцилом 4 сигнала EPWM что идут с майна, в режимах отличаются.
Друзья не могу, победить помогите кто чем может....
рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
  BN44-00622B.pdf  408.5 КБ  Скачано: 561 раз(а)
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #2 От 08/12/2019 18:50 цитата
lakki, шлейф с БП на подсветку не перевернул случайно?
iv-9
iv-9
Сообщение #3 От 08/12/2019 19:04 цитата
С откинутым майном равномерно светятся?
lakki
Сообщение #4 От 08/12/2019 19:55 цитата
Нет шлейф не перевернул, потому что майн откинул, светятся все полоски в полную яркость, равномерно( не знал про этот способ). На резистор BOND (VR9001) откликается нормально.
Значит что, проблема сигналами EPWM что идут с майна?
Или как раз вся проблема тут....
ДОБАВЛЕНО 08/12/2019 21:24
А еще, сигналы BLU on\off + OD on\off, по логике приходят правильные, что то появляется что то пропадает при переключении режимов, потому что пробовал без них, и с ними, и подкидывал ( получается BLU on\off тянем к +5V а OD on\off к земле), 3D режим всегда активируется, но зажечь подсветку как с откинутым майном у меня не получилось.
  Screenshot_2.jpg  139.71 КБ  Скачано: 549 раз(а)
iv-9
iv-9
Сообщение #5 От 08/12/2019 20:41 цитата
Я бы для начала чистую EEPROM попробовал, для проверки. Родную сохрани.
qazedcwsx
Сообщение #6 От 08/12/2019 21:05 цитата
BN94-???? какой? Или фото можно увидеть? Суть в том, что BN41-01958 может быть под одну линию DIM или 4 DIM. Ваш блок питания BN44-00622B работает с майн где 4 линии DIM. А если коротко - на майн слева от разъема питания в прямоугольнике "М" должно стоять 4 дросселя из 8. Если же только 1 из 8, то значит до Вас поставили НЕСОВМЕСТИМЫЙ с этим блоком питания майн. Это как один из вариантов неисправности. В 3D вроде подсветка на максимуме, вот и работает. Проверьте майн тот ли...
iv-9
iv-9
Сообщение #7 От 08/12/2019 21:25 цитата
Можно использовать один DIM из четырех или один кинуть на четыре? улыбка
lakki
Сообщение #8 От 08/12/2019 21:30 цитата
Подмены вроде как и быть не должно.
 Размер файла:  310.63 КБ
 Просмотрено:  487 раз(а)
  Screenshot_1.jpg  136.46 КБ  Скачано: 372 раз(а)
iv-9
iv-9
Сообщение #9 От 08/12/2019 21:45 цитата
Майн тот.
qazedcwsx
Сообщение #10 От 08/12/2019 21:55 цитата
ок. согласен, что майн соответствует. блок питания нельзя тоже сбрасывать со счетов. свечение без майн, еще не означает что БП 100%-но исправен. предисторию поломки выясняли? клиенты врут безбожно (как будто это что-то изменит в ремонте).
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #11 От 08/12/2019 22:36 цитата
lakki, в посте №5 хорошее предложение ,,подкинуть новую EEPROM,, и уже глядеть дальше.
lakki
Сообщение #12 От 08/12/2019 23:00 цитата
А схема есть на майн?
У меня получается не приходит сигнал с майна, 6-14 сигнала нет( этот канал и не светится совсем, как на входе так и на выходе, самый яркий 8-12 там и сигнал нормальный, прямоугольник, 2-18 тусклее, но и длительность импульса в 2 раза меньше. описал как мог, вобщем, по спадающей идут.
Но если подкинуть с самого яркого на не работающий начинает светить, так же ярко как и рабочий канал.
Буфер 74LC244 LCX244 которая выше на фото мелькает.
На осцил-е самый яркий канал
ДОБАВЛЕНО 09/12/2019 00:08
Ладно, у кого есть eeprom, попробую сейчас слить старый посмотрю кто там....
Микруха, сигналы.
  Screenshot_5.jpg  93.22 КБ  Скачано: 336 раз(а)
iv-9
iv-9
Сообщение #13 От 08/12/2019 23:34 цитата
Для проверки достаточно чистой EEPROM. Свою сохрани.
lakki
Сообщение #14 От 09/12/2019 00:34 цитата
Достал SPI стер-записал, достал eeprom считал, стер поставил, не работает, подсветки так и неть.....
чистой 24С256 у меня нет, но и эта прекрасно читается и стирается, даже после стирания включался дольше, видимо заполнялся eeprom.
iv-9
iv-9
Сообщение #15 От 09/12/2019 01:28 цитата
Хз, возможно, в сервисном режиме есть какие-то опции по количеству каналов DIM. Или прошивку EEPROM конкретно с ТВ с такими блоками. Хотя обычно при глюках EEPROM достаточно было проверки чистой. Какой партномер у майна? (BN94-xxx, обычно бумажная наклейка на тюнере или самом майне)
https://monitor.net.ru/forum/threads/544742/ - есть какой-то дамп, рабочий ли.
lakki
Сообщение #16 От 09/12/2019 03:29 цитата
Собрал аппарат в кучу, вобщем после очистки eeprom, слетели все настройки, в том числе и региональные пропал русский язык, и криво работает смартхаб.
Родную eeprom зашивать не стал, залил сразу ту что по ссылке, настройки восстановились но подсветки по прежнему нет.
Все те же проблемы, в 3D все линейки горят яркость регулируется а в 2D все так же.
Самое интересное, почему в 3D PWM сигналы нормальные, а в 2D кривые и один вообще отсутствует.
Клиент как всегда ничего толком не говорит, работало-сломалось никому не отдавал.
На майне наклейки нет, там где она обычно бывает есть только QR код, на всякий чекнул его сканером выдал 10.140121205521
И опять, я писал про отсутствующий PWM сигнал с майна, при переходе в 3D он появляется, а если регулировать яркость то скважность меняется на всех.
Что же получается майн того.... исдох?
qazedcwsx
Сообщение #17 От 09/12/2019 06:23 цитата
версия по наклейке WH07?
iv-9
iv-9
Сообщение #18 От 09/12/2019 16:12 цитата
Чтоб уже точно отстать от ПО, попробовать залить апдейт с USB и сделать сброс на заводские. Если родная версия старше. Или туда уже что-нибудь не залили. улыбка
Версия 2126.0
https://www.samsung.com/ru/support/model/UE40F6400AKXRU/
lakki
Сообщение #19 От 10/12/2019 02:33 цитата
Какое то странное у меня предположение, может все таки в него что то влили да не то, потому как в меню он определяется как на фото а на панели сзади написано совсем другое.... ох букафки эти....
Много чему даунгрейд делал, не думал что докачусь до телика...
Попробовал с флешки подхватить обновление, не получается у меня уже стоит последняя версия ПО
Тут выше на форуме ссыль на дампы, пролил SPI + EPROM все та же картина, я начинаю немного сходить сума...
Не получается догрузить фото, позже подгружу.
 Размер файла:  351.62 КБ
 Просмотрено:  424 раз(а)
VITALIJUSSS
Сообщение #20 От 10/12/2019 12:38 цитата
4 канала упр. подсветкой в етом TV идут с T-CON.
