LED Telefunken TF-LED 32S20T2 Ток подсветки.
audi
Сообщение #1 От 27/01/2019 14:34 цитата
Telefunken tf-led32s20t2
Main tp.ms3463s.pb782
Led driver mps 1546
В этом тв БП и LED driver интегрированы в материнку.
Пришел с неисправностью подсветки , заменил светодиод. Аппарат работает, замерил ток подсветки -597ма при 38.4 вольта на 12 светодиодов. На плате материнки нет параметров подсветки. Заменил один резюк 9.1к на 12 к, ток-506ма. Вопрос- так оставить или еще понижать ток подсветки путем замены резюка, который уже менялся.
Фото платы выкладываю.
audi
Сообщение #2 От 27/01/2019 15:48 цитата
Пытаюсь выложить фото и как всегда от меня не грузится.
semvictor
semvictor
Сообщение #3 От 27/01/2019 16:39 цитата
audi, Менял резистор на 6 пине?
audi
Сообщение #4 От 27/01/2019 17:09 цитата
Вопрос то был по моему ясен, и фото выложил . Я и с даташитом знаком , что 6 пин ISET , и резюк подключен к 6 пину, который я менял.Меня волнует ток подсветки...
semvictor
semvictor
Сообщение #5 От 27/01/2019 17:12 цитата
audi, Тогда не умничай... подмигивание Ставь 24-27 кОм...
audi
Сообщение #6 От 27/01/2019 17:18 цитата
Так и не получу я кажись от тебя внятного ответа. Меня интересует при каком токе подсветки, светики на этих линейках дольше проживут. Светики 3х вольтовые 1 ватт.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #7 От 27/01/2019 17:25 цитата
Дольше всего светики проживут, если их не включать вообще. А расчётный ток.... У тебя ж исходные данные есть... 3 вольта, 1 ватт. Ток сам посчитаешь?
audi
Сообщение #8 От 27/01/2019 17:28 цитата
Во это уже ответ , который я ждал. Спасибо Иван Зенин, тему закрываю.
semvictor
semvictor
Сообщение #9 От 27/01/2019 18:04 цитата
Дольше когда ток не более 250 ма...Обычно сам видишь как они светят и величину тока подбираешь... улыбка
SOTSKY
Сообщение #10 От 27/01/2019 22:49 цитата
Ты спрашиваешь ток подсветки не указав какие светодиоды стоят... В некоторых китайцах бывают двухкристальные трехвольтовые светодиоды с номинальным током в районе 350-400мА
вот
audi
Сообщение #11 От 28/01/2019 08:21 цитата
SOTSKY, , Светики однокристальные стоят 2835. Но почему они такой бешеный ток жрут, когда ремонтировал стринги , подключал ЛБП , ток на стринг 102 ма.
semvictor, Пойду новерное проторенным путем, буду глядеть и подбирать ток, а то математические исчисления дают ток выше 250 ма , а на одном стринге было , как писал выше 102 ма.
SOTSKY
Сообщение #12 От 28/01/2019 09:55 цитата
audi, что бы не тратить лишний раз время, советую сделать так:
берешь многооборотный потенциометр, на 47кОм, выставляешь на нем 9,1кОм(как у тебя в схеме) и впаиваешь потенциометр вместо резистора. На подсветку цепляешь миллиамперметр, включаешь. Крутишь потенциометр в сторону увеличения сопротивления глядя на амперметр, добиваешься нужного тока(рекомендую до 250мА). Выпаиваешь потенциометр и замеряешь получившееся сопротивление, берешь обычный резистор сопротивлением близкий к результату и впаиваешь. На мой взгляд так быстрее.Тоже самое делаю в схемах, где ток выставляется посредством шунта, естественно низкоомным потенциометром..
audi
Сообщение #13 От 28/01/2019 10:25 цитата
SOTSKY, Спасибо за совет , буду в будущем делать так, хотя и слышал об этом , но зажигание позднее. Я поставил резюк на 21 ком , ток 168 ма изо нормальное, комната освещена солнцем , в меню яркость 50%. Более паять не буду, пока контактные площадки еще живы.
MC192312
Сообщение #14 От 18/06/2019 14:19 цитата
У меня стояли 2 резюка на 24КОма и на 9.1КОма в параллель (общее - 6.6КОм), ток при этом был 0.58 А. Заменил 9.1 на 100КОм (общее получилось - 19КОм)- получил ток подсветки 0.2А. Надеюсь, кому-нибудь поможет.....
SONATA186
Сообщение #15 От 20/06/2019 10:15 цитата
audi писал:
Что то ты намерил не то! Получается 600мА через 3V светодиод сумашествие Либо стоят 3Вт светики(а ты поставил 1Вт) , рёв в три ручья , либо прибор врет.
audi
Сообщение #16 От 01/07/2019 18:34 цитата
Отдал тв и забыл что делал. Как говорится, сопливых вовремя целуют...
Чунарь38rus
Сообщение #17 От 04/11/2019 16:21 цитата
Такого же пациента лечил. После замены светодиода ток замерить не успел, сгорел следующий. По Iset там два резистора соединены параллельно (третий отсутствует с завода, на фото выше видно). Сопротивление цепочки около 10 кОм. После выпаивания крайнего сопротивление оставшегося 20 кОм, ток подсветки 160 мА, полет нормальный. Может кому пригодится.
ДОБАВЛЕНО 04/11/2019 16:23
Выпаивал тот, который отмечен на фото.
manik.76
Сообщение #18 От 16/12/2019 05:29 цитата
Доброго всем дня...
Подскажите на данном аппарате напряжение подсветки какое???
У меня в текущий момент после смерти одного светодиода 30,8 в. Даже без подключенной подсветки (2 ленеек).
И как регулируется напряжение в данной схеме???
Спасибо.
