Автор | Сообщение |
iv-9
ТС будет думать, чтоб набрать и подкинуть другую цепочку |
coolsound
iv-9 писал: | Чтоб не сомневаться в мегомной цепочке, взять простые резисторы, например по 2 МОм и набрать 6 МОм вместо родной. |
При замене резисторов на три по 2МОм получил 377в. Но мерцание светодиодов осталось. Действительно резисторы влияют, хотя по отдельности звонятся как 1,5МОм. имеет смысл мосфет-ключ поменять? или ещё с резисторами поиграться? |
iv-9
377v, в принципе, должно быть достаточно.
SASHATOD писал: | coolsound, Готовь хозяина на замену подсветки |
lugovskoy писал: | Принесли такой же апарат с такой же неисправностью . Подняв стекло было обнаружено что некоторые света диоды мерцают и временами тухнут после чего подсветка отключается . Ради эксперимента пробовал их пропаять но результатов это не дало. После замены на новые и доработка инвертора все пришло норму. Как то так. |
coolsound
Так, спасибо, вроде помогло!
Набрал 3шт по 2МОм и ещё добавил 1шт 200КОм, дотянул до 387в. Вроде теперь работает как надо и даже не мерцает.
Ток ограничил . Всё таки, правильно, ток регулируется по пину 6 (IS).
Всем большое спасибо, кто мне помог, ваш опыт ещё раз меня поразил. На расстоянии определить, что под резисторами мегаомными утечка, просто фантастика. Вот за это вы и этот форум мне и нравитесь. Браво стоя!!! |
wasja22
Подтверждаю. Такая же беда: снял резисторы, помыл всё. поставил обратно. Напряжение поднялось с 370 до 375, мерцания есть. Добавил 150кОм - напряжение выросло до 387 - заработало как надо, проблем нет.
PS: Перед всем этим делом поменял подсветку всю на новую, естественно не помогло, дефект не поменялся. |
шняга
Как раз,когда для ремонта подсветок лепил лабораторник.попался похожий негодяй-добавил в б/п генератор(прямоуг.импульсов)-даже при номинальном токе в подсветке после 15минут моргания одна линейка перестала мыргать
И теперь после перепайки светиков оставляю всю банду поморгать минут пять оказывается иногда совсем не зря! |
