vizgen
| lugovskoy писал: | Да причем тут конденсаторы у вас должно быть 1,35V а у вас 1,09V согласно вашей схеме процесор к этому напряжению чувствителен. (хотя конденсатор тут виновен)
ДОБАВЛЕНО 23/01/2020 05:04
И что с 1.8V какой у тебя там |
1.8 вообще не наблюдаю )
ДОБАВЛЕНО 23/01/2020 14:13
+3.5 standby - 3.33v
+3.5 normal - 3.34v
+5 standby - 5.23v
+5 normal - 5.18v
+12 - 13.37
+2.5 normal - 2.5v
+2.5 avdd ddr1 - 2.5v
+5 tuner - 5.07v
1,2v vddc - 1.06v
ВСе что удалось замерить.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2020 14:22
ddr1 и dde2 оба на 2.5v |
Tipelo
| какое питание на u103 на 3 ноге,и u 101 тоже 3 нога? |
vizgen
| Tipelo писал: | | какое питание на u103 на 3 ноге,и u 101 тоже 3 нога? |
не могу найти обвязку питания проца, неужели она под радиатором. |
lugovskoy
И U105
ДОБАВЛЕНО 23/01/2020 05:39
Так ты его еще не снял. |
vizgen
| lugovskoy писал: | И U105
так он впаян намертво, так быстро не получится )) |
iv-9
Вполне может глючить с писком из-за деградирующих светодиодов. Для проверки неплохо было бы уменьшить ток раза в полтора. То есть увеличить R841 в полтора раза.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2020 19:07
Пысы, перечитал, что накидали, так и не понял, чего нет при включении ТВ - подсветки или матрица не работает?
vizgen
| iv-9 писал: | Вполне может глючить с писком из-за деградирующих светодиодов. Для проверки неплохо было бы уменьшить ток раза в полтора. То есть увеличить R841 в полтора раза.
Пысы, перечитал, что накидали, так и не понял, чего нет при включении ТВ - подсветки или матрица не работает?  |
Суть в чем, если без сети постоял немного, включаю в сет, включаю тв, подсветка загорается, а картинка черный экран. Чуть даю в сети постоять и затем включается как обычно. Стоить дать чуть постоять без сети, и все, включается с черной картинкой. А подсветка видно что светит. И так по кругу. |
iv-9
Не понял, "по кругу" - перезагружается?
- уже писАли выше, критично. Возможно, резистор в делителе поплыл. Можно вообще простую 1117adj приспособить.
Питание панели проверить, подается ли команда с процессора на ключ. Может сам ключ глючит. |
vizgen
| iv-9 писал: | Не понял, "по кругу" - перезагружается?
По кругу не перезагружается. А 2 момента. 1 когда постоял без сети, при первом включении картинки нету. 2- ДАл постоять в сети, включаешь - картинка появилась. Грубо говоря, чтобы корректно заработал, нужно дать постоять в сети минут 10-15. Включаю, даю постоять минут 10, перевключаю и с второго раза уже все норм.
Какаята шарада с включением происходит )
А так да, ключ питания панели глючит. При включении перед появлением картинки издает высокочастотный писк. Как картинка появляется, писк пропадает. Я сперва грешил на подсветку. А оказывается дело в питании самой матрицы. Плюс еще питание процессора хромает. В принципе разобрались, осталось воплотить в реальность )
Завтра займусь. |
Tipelo
| Ты не одного замера не сделал,самое простое когда запускается померь,и сравни когда не пускается,все просто ,и мозгов не надо! Тема не о чем в корзину! Клиент денег с экономит! |
vizgen
| Tipelo писал: | | Ты не одного замера не сделал,самое простое когда запускается померь,и сравни когда не пускается,все просто ,и мозгов не надо! Тема не о чем в корзину! Клиент денег с экономит! |
ЗАмеры в теме есть, в обоих режимах токи одинаковы, просадок не наблюдается. Внимательней читайте тему. Спасибо. |
lugovskoy
| В момент когда все плохо на саму панель приходит 12V мерь на предохранителе. |
Tipelo
| Да это бесполезно,ему это уже все писали.Его надо носом тыкать. |
Tipelo
| Отнеси в мастерскую пока еще не все потеряно! |
