lochov
main MSD6308-T9E
power K-PL-0A1
panel V400HJ5
Принесли в ремонт -нет подсветки, Говорят пол года назад ремонтировали, Вскрыл-была замена транзисторов BCP5616 , Сейчас, сгорел один и подсветка, Отремонтировал подсветку, Заменил Светодиоды, Вообщем работает, Но хотелось бы уменьшить ток подсветки, чтоб не повторилось, На подсветку приходит 42 вольта, 4 линейки , Подсветка боковая,
Предполагаю, что надо по 14 ноге AP3041 (FB) увеличить сопротивление |
moroz.v
| Удалить R191, R192 (2.2 Om) |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| lochov, ответ дали,а сейчас, какой ток у тебя если не секрет? |
Tipelo
| Аппарат старенький заменить все светики,а не один или два,а потом уменьшать ток! Удачи! |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| Tipelo писал: | | Аппарат старенький заменить все светики, |
вот потому и спросил,может там, уже не с чем играться. |
lochov
от 0,21 до 0,23 А На разных каналах по разному, Измерял амперметром , Токи вроде нормальные, Но место ,где стоят транзисторы почерневшая
ДОБАВЛЕНО 02-03-2020 13:00
Линейку нашел только на АЛИ, Но Китай по моему уже не отгружает?
ДОБАВЛЕНО 02-03-2020 13:04
Светики менял на квадратные от LG. Родных 4020 не нашел, а те которые нашел в инете -они на 150мА(не подойдут)
Кстати пришлось греть вместе с радиатором, не отделяется линейка |
lochov
| moroz.v писал: | | Удалить R191, R192 (2.2 Om) |
Ток стал в 2 раза меньше
ДОБАВЛЕНО 02-03-2020 16:56
Просто по форумам есть разные рекомендации по этой AP3041,, И часть мастеров рекомендует не трогать эти резисторы, а управлять или по UVLO, или OV или по CS AP3041, Посмотрим
Спасибо откликнувшимся |
moroz.v
Резисторы R191, R192 подключены между 14 выводом (FB) AP3041 и корпусом.
2020-03-03_132325.jpg 94.23 КБ Скачано: 2292 раз(а)
lochov
| moroz.v писал: | | Резисторы R191, R192 подключены между 14 выводом (FB) AP3041 и корпусом. |
Да, я понял и сделал как вы писали выше Три дня работает- буду отдавать клиенту, Спасибо
ДОБАВЛЕНО 04-03-2020 09:44
Тема закрыта |
