LCD Rolsen RL-20D60 нет изображения
LEXSAZORG
Сообщение #1 От 20/04/2020 13:37 цитата
Телевизор Rolsen rl20D60
Main Board- PLVM01 (RHPB-10254F)
Cpu - VCT49X3R
Scaler - MTL015GF
Eeprom - (Q003) - 24C16AN, (QD01) - 24C02DN
Tuner - TECH2949PG40B(D)
Audio amp - TDA7266D
Принесли телевизор не включается.Заменил LM2576 телевизор включился, номер канала показывает,меню показывает,а вот изображения на каналах нет,звук есть.И так не любом входе кроме ВГА,на ВГА картинка есть но с явными помехами на изо.Прошивал не помогло.Подскажите на что обратить внимание.
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #2 От 20/04/2020 14:06 цитата
На год выпуска. 2007 год. Там небось везде великая сушь.
Обновляй блок питания по конденсаторам, доводи питание до идеала. Там видно будет.
LEXSAZORG
Сообщение #3 От 20/04/2020 14:20 цитата
Питания все осцилографом просмотрены везде норм.
REKKA
REKKA
Сообщение #4 От 20/04/2020 16:52 цитата
LEXSAZORG писал:
а вольт сколько мультиметром? И если сделал БП то надо первым делом напряжение замерить ТЕСТЕРОМ и выложить в ТЕМУ если, помощь хочешь
LEXSAZORG
Сообщение #5 От 21/04/2020 11:27 цитата
Q806-3,32V;Q807-5,18V;Q081-3,28;Q082-1,78V;Q580-2,48V;Q808-7,78V
REKKA
REKKA
Сообщение #6 От 21/04/2020 14:21 цитата
где повыше напряжения ?
LEXSAZORG
Сообщение #7 От 22/04/2020 10:24 цитата
Какие выше,если только 11,89В
REKKA
REKKA
Сообщение #8 От 22/04/2020 10:41 цитата
еще ? то напряжение что идет на засветку панели Вот у меня схема БП не твоя но похожая Так здесь, есть : 9в ,12в, 15в, 33в, Хоть одно из этих напруг не будит, или будит пропадать при СТАРТЕ изо не будит
LEXSAZORG
Сообщение #9 От 23/04/2020 16:09 цитата
У меня выносной блок питания на 12В,схему на сей аппарат не нашёл,если есть где посмотреть схему дайте ссылку
Telik
Telik
Сообщение #10 От 26/04/2020 20:20 цитата
Разве от ROLSEN RL-20D20 не подходит схема? Материнка такая же вроде... Можете фото выложить? Обычно дохнет кренка Q081-3,3в. но у вас напряжение в норме... Смущает напряжение 7,78...
REKKA
REKKA
Сообщение #11 От 27/04/2020 08:07 цитата
Telik писал:
там 9в должно быть
LEXSAZORG
Сообщение #12 От 27/04/2020 11:45 цитата
Там кренка стоит 7808 должно быть 8 вольт
SyM
Сообщение #13 От 27/04/2020 21:21 цитата
Если на входе кренки напряжение и пульсации в норме ,может для проверки ее заменить ? 7,78 явно мало .
iv-9
iv-9
Сообщение #14 От 27/04/2020 21:59 цитата
Для 7808 7,78v вполне нормально.
SEG
