PDP panasonic tx-pr50x50 светодиод мигает 7 раз
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #1 От 08/05/2020 17:31 цитата
Состав:
Power- Dafron B159-201
Main- TNPH 1002
SN-TNPA 5593
Data Driver (Lower Right)- TNPA 5590
Data Driver (Lower Left)- TNPA 5591.
Пришёл с диагнозом не включается .
При подключении отмаргивает ошибку 7 (неисправность платы скана SN-TNPA 5593).Разобрал визуально всё осмотрел , видно было что попала жидкость на корыто , платы не задеты , шлейфа снизу и остальные чистые . Скачал мануал на него.
отключил шлейф от майн до SN .ТВ выходит из дежурки ,зелёный индикатор горит не тухнет.
БП при этом напруги все выдаёт ,на майн также на всех вых преобразователей на дроселях напруги есть , шим сигналы тоже.
ДОБАВЛЕНО 08/05/2020 18:38
Походу на SN накрылись драйвера ,, элементы проверил все исправны кроме боковых драйверов.,похоже так .
Data Driver (Lower Right)- TNPA 5590.,при замере на правой стороне ,мерял на керамике отсутствует напряжение около разъёма шлейфа №2 (счёт слева ).
Отклюючил звякнул ,на кондюке КЗ около 8 Ом. ,откинул шлейф КЗ пропало .Включил напруга поднялась. Походу дело в панели всё -таки ? КЗ в стекле ?
ДОБАВЛЕНО 08/05/2020 18:46
Да и ещё такой момент ,клиент сам менял SN -board , видимо сила интернета смех .Привёз с ещё одной платой .
ДОБАВЛЕНО 08/05/2020 18:55
При вкл с откинутым шлейфом от SN платы ,при этом горит индикатор зелёным ,должна подсветка работать ?
с LCD Тв там всё ясно , плазмы почти не бывают у меня в ремонте ! Что скажите ,походу в разбор его ,матрицу на помойку ?
Tipelo
Сообщение #2 От 08/05/2020 18:04 цитата
Так это ж плазма! какая подсветка?
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #3 От 08/05/2020 18:08 цитата
Tipelo, точно я уже запарился , уже совсем ерунду пишу. Что думаешь стекло и SN В мусорку ?
Tipelo
Сообщение #4 От 08/05/2020 18:09 цитата
Скачай мануал и смотри.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #5 От 08/05/2020 18:14 цитата
Tipelo, мануал есть у меня , смотрел его )
ДОБАВЛЕНО 08/05/2020 19:15
Tipelo писал:
ДОБАВЛЕНО 08/05/2020 19:17
Да по этому мануалу как по другим на любой ТВ , при отсутствии картинки - заменить ТВ на новый смех
ДОБАВЛЕНО 08/05/2020 19:22
Вопрос как дефектовать нерабочие боковые драйверы(Panasonic AN16630A) , или только заменой ,походу они на 2 х этих платах SN-TNPA 5593 убитые .
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #6 От 08/05/2020 19:37 цитата
Позвонил клиенту ещё раз спросил как ТВ вышел из строя , вообщем он ещё грозовой оказался )
ДОБАВЛЕНО 08/05/2020 20:43
Друзья что думаете по поду того , что при подключении шлейфа №2 Data Driver (Lower Right)- TNPA 5590 (описание выше) к матрице есть КЗ) т.е. можно с ним не заморачиваться , в стекле проблемма ?
gnom69
gnom69
Сообщение #7 От 08/05/2020 20:29 цитата
Соратник, только по ремонту ноутбуков, увидев мои мучения с телевизором , который я никак не мог победить, произнёс историческую фразу.._Закрути болты и отдай без ремонта..
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #8 От 09/05/2020 19:51 цитата
gnom69, я мучения не видал! ТВ в разбор?
gnom69
gnom69
Сообщение #9 От 09/05/2020 20:11 цитата
Алексей, ты мастер ты и решай.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #10 От 09/05/2020 22:54 цитата
alexsey_84 писал:
Ставишь прибор на пикалку.
Один конец на землю TNPA5593.
Вторым концом проводишь по контактам разъёмов с которых шлейфы идут на стекло.
Tipelo
Сообщение #11 От 10/05/2020 20:10 цитата
Если захочет мануал смотрит там все есть!
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #12 От 11/05/2020 06:05 цитата
Борис Горбунков, спс ,звякнул разъёмы ( шлейфы подключенны ) , всё ок КЗ нет .
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #13 От 11/05/2020 09:13 цитата
Борис Горбунков, приветствую ) у меня всё же подозрение на майн хотя и по стеклу нет напруги около однго шлейфа(на кондюке 8 Ом -писал выше) -при отключениии шлейфа поднимается -тоже затык , похоже проц подох ?хотя есть реакция на кнопку Вкл ,на остальные кнопки не реагирует , как думаешь ? всё-таки ТВ грозовой и клиент при этом может врёт ,верить не стоит.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #14 От 11/05/2020 10:44 цитата
alexsey_84 писал:
как думаешь ?
Да ХЗ В плазмах не силён.
А по питанию сканов КЗ нет?
И ещё - земля ТВ и земля скана TNPA5593 - это не одно и то-же.
Борис Горбунков писал:
ДОБАВЛЕНО 11/05/2020 11:49
alexsey_84 писал:
Может здесь надо искать...
ДОБАВЛЕНО 11/05/2020 11:54
alexsey_84 писал:
КЗ в стекле ?
Там-же можно по отдельности каждый шлейф от стекла откинуть.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #15 От 11/05/2020 11:43 цитата
Борис Горбунков, со шлейфами так и проверял отключал ,подключал ,так и выяснил что на одном заниженно сопротивление,его окинул -напруга поднялась (это плата вертикальных столбцов Data Driver (Lower Right)- TNPA 5590 .Так же откидывал шлейфа на Y и X платах, тоже самое, пока не откинешь шлейф от мамки, а это питание 15 и 5 вольт идущие на Y ,отмаргивает ошибку 7.
При попытке старта напруги на игреке (15 и 5 В) поднимаются и падают в ноль , если откинуть шлейф от майн (она запускается-горит зел.индикатор на лиц.панели )напруги есть ,высокое на игрек так же приходит ,на игреке светодиод горит .
ДОБАВЛЕНО 11/05/2020 12:51
на SN плате транзисторы и диоды ,низкоомные резюки проверил ,КЗ нет .
"И ещё - земля ТВ и земля скана TNPA5593 - это не одно и то-же." ? Прозванивал относительно земленого платы Y. Борис Горбунков, может я где то не то смотрю , хотя как обычно .
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #16 От 11/05/2020 12:33 цитата
alexsey_84 писал:
Он там на высоком напряжении сидит - типа оно есть.
А 15 и 5 на Y нету.
Посмотри ЛС.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #17 От 11/05/2020 13:11 цитата
Вообщем сейчас вторая якобы рабочая Y у меня в руках ,ещё раз осмотрел её. Перевернул и на другой стороне есть широкая общая дорожка всех 8 штук сканов (Panasonic AN16630A), поставил на прозвонку прошёлсся по разъёмам и вуаля на двух разъёмах на некоторых контактах КЗ или сильно заниженно около 10 Ом,вообщем походу 2 драйвера в мусорку . До того похоже неправильно прозванивал , с плазмами 2-3 раза имел дело равнодушие
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #18 От 11/05/2020 13:44 цитата
сниму их , гляну может правильно двигаюсь ! потом в ТВ поставлю ,только отключу шлейф который 8 Ом кажет на всякий случай . если что из 2 плат одну соберу ,геморой конечно,но опыт он бесценен.
ДОБАВЛЕНО 11/05/2020 14:45
alexsey_84 писал:
ДОБАВЛЕНО 11/05/2020 14:49
Борис Горбунков, Правильно ли я их вычислил ? так то вроде всё сходится ,на той второй плате похоже такая же песня ,проверю) походу снимали с битого ТВ (в инете нашёл инфу что при битом ТВ такой марки в 99.9% случаев горят боковые драйвера.)
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #19 От 11/05/2020 14:18 цитата
alexsey_84 писал:
Да правильно.
У тебя между этими дорогами ( земля TNPA5593 и питание сканов ) то-же КЗ должно быть.
ДОБАВЛЕНО 11/05/2020 15:34
alexsey_84 писал:
стопудово
При битой панели не только на панасониках - практически на всех.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #20 От 11/05/2020 16:24 цитата
Убрал силикон ,снял с нижним подогревом эти две микрухи ,норм , теперь и на кондёрах нормальное сопротивление
. попробую сейчас поставить в ТВ , и врубить без них.
ДОБАВЛЕНО 11/05/2020 17:29
Борис Горбунков, вот с донора буудет не айс снимать , этот силикон блин, нафига туда его напихали ,просто радиаторы бы воткнули куда удачнее всё бы было классно! ,А то прийдётся отскребать этот чудо селикон ,матерных слов не хватает в сторону этой конторы смех
ДОБАВЛЕНО 11/05/2020 17:32
Борис Горбунков, спс за помощь подмигивание
ДОБАВЛЕНО 11/05/2020 17:33
ща врублю ТВ и отпишусь )
