LED ELENBERG E32Q868A завис
Tohnotic
Сообщение #1 От 21/06/2020 17:04 цитата
ELENBERG LED
Model: E32Q868A
MainBoard: JUG7.820.1373
Проц tsumv59xes-z1
Память 25FL032
Блок питания: AY065D-3HF02
панель ECG320BB-LCR(EP)
Доброго времени суток.
Телек Elenberg E32Q868A. Со слов заказчика умер на ходу. Смотрели - пошли полосы потом завис и не смогли выключить пультом. После сброса питания не включается.
После промеров питания можно сказать точнее что быстрее не выключается. Как бы завис.
На ps/on блока питания с майна приходит 5 вольт. Блок питания выдает вместо 12 - 15 вольт. Может это не критично.
При включении загорается зеленый светодиод. При подаче питания слабо загорается зеленый светодиод - через секунду как положено. Телевизор как бы включен. На кнопки и пульт не реагирует. Питания памяти 3,3 вольта (в порядке) 1,8 вольта на проц в порядке.
Подсветки нет. На подсветку идет три провода. Корпус и на двух выводах по 50 вольт. На включение и управление яркости подсветки напряжение с майна нет.
Снял терминальный лог. Очень интересно но ничего не понятно. Буду рад если кто то подскажет возможный дефект по терминальному логу. Память "прищепкой" не удалось прочесть. Если нужно - выпаяю и попробую прочитать.
  .txt  1.47 КБ  Скачано: 441 раз(а)
gnom69
gnom69
Сообщение #2 От 21/06/2020 23:37 цитата
13 нога AVDD1P2_DVI_A http://www.datasheets-pdf.com/tsumv59xus-%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88-pdf/
Mystery заходил недавно - пропало изображение и звук, включается. Вскрыл- подсветка дохлая.Починил и завелось.Как это связано с отсутствием звука и изображения не знаю.
Tohnotic
Сообщение #3 От 24/06/2020 14:45 цитата
Подсветка к сожалению не причем. Она в этой модели боковая Одна лента справа. Маркировка на ленте Ch320s7020-2502s-01 (LED50) Пятьдесят светодиодов по 2,5 вольта. Разделена на две секции по 25 светодиодов. Плюс общий и два минуса на каждую секцию по проводу.
В момент подачи питания на включение подсветки кратковременно приходит 2,5 вольта. На управление яркостью ничего не приходит. Драйвер подсветки выдает 54 вольта. Явно недостаточно для поджига ленты. Загорается лента при 64 вольтах.
Может у кого есть еще идеи. Есть ли смысл выпаивать память и пробовать считать?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 От 24/06/2020 17:29 цитата
Проц сдох.
Tohnotic
Сообщение #5 От 24/06/2020 17:38 цитата
Иван Зенин писал:
Проц сдох.
Похоже на то. Выпаял память и считал. Выложу, может кому пригодиться. Зашил новую микруху другой прошивой. Включил - тоже самое. Скачал терминальный лог - цифирьки шестнадцатиричные немного другие - толку ноль!. Выложу и лог.
ДОБАВЛЕНО 24/06/2020 18:45
   замены памяти.txt  1.46 КБ  Скачано: 405 раз(а)
  rodnay.zip  2.48 МБ  Скачано: 354 раз(а)
Tohnotic
Сообщение #6 От 28/06/2020 16:32 цитата
Тему закрываю. Всем спасибо. До истины не докопался. Заказчик забрал телек. Посчитал дорогой ремонт. Ну может и к лучшему.
