LCD PHILIPS 32PFL5322/12 нет звука
a gosha
Сообщение #1 От 24/10/2011 17:59 цитата
PHILIPS 32PFL-5322/12
шасси LC7.1 E LA
состав
цифр.блок
MSP4450P
29LV800STT1-706
IS42S16400B-6TL-2ШТ
24C64WP
24C02WP-2ШТ
TDA9886T
SIL99025CTU
SVP32 (7332 LF)
M30300SSAGP
TDA8932T-унч
UV1318S/A-тюнер
ТВ пришол на ремонт пропал звук.
Проверил все входа звука нет.
на виходе скарта тоже звука нет (тв работает на антену картинка на скарте есть звука нет)
Проверил унч рабочий (подавал на вход унч внешний сигнал)
Клиент говорил жена с пультом сидела когда пропал звук.
Настройки звука проверил (в пользивательском меню) все нормально.
На виходах аудіо проца 26-27нога звука нет.
Подкажите откуда начать рить ?????????
Captain
Captain
Сообщение #2 От 24/10/2011 19:01 цитата
1. сделай сброс полный. Переустанови каналы после.
2. проверь тюнер на предмет выдачи сигнала на звук.
3. Возми в руки приборы, открой СМ и померий что нибудь для нас, а то я сомневаюсь чёта, что тебе можно его открывать.
a gosha
Сообщение #3 От 24/10/2011 19:05 цитата
ВЗАИМНО
питание аудіо проца есть проблема решаю.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2011 18:17
Отсутствует питание +5в на MSP4450P
проверяю цепи питания
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 24/10/2011 19:56 цитата
a gosha писал:
Заодно и шины на ней проверь.
a gosha
Сообщение #5 От 24/10/2011 20:05 цитата
По питанию +5в проца MSP4450P сгоревший R3402 через кондер 2411 которий бил замкнут.
Заменил 3402 и 2411 звук появился все ок.
Captain
Captain
Сообщение #6 От 24/10/2011 20:06 цитата
a gosha писал:
a gosha писал:
Воощето если аудиопроцессор внешний и нет на нем питания то в сервис режиме будет код аварии, код аварии есть в СМ / расшифровка. Мне казалось что шасси LC7.1 простое.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2011 21:07
извени, походу припозднился.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 От 24/10/2011 20:27 цитата
a gosha писал:
Вместо дросселей наверное перемычки стояли?
a gosha
Сообщение #8 От 24/10/2011 20:31 цитата
B.B., Дроселя
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 От 24/10/2011 20:33 цитата
a gosha писал:
B.B., Дроселя
Значит качественные. классно! подшучивать, дразнить
V_I_K
V_I_K
Сообщение #10 От 06/04/2012 11:25 цитата
Таже самая история и на PHILIPS 32PSL7962. Вот только сделал.
Мрут керамические 10 mkF лучше оба (2411 и 2414) сразу поменять.
demenev
Сообщение #11 От 11/07/2020 21:16 цитата
37PFL-5322/12 немного другая версия платы, но тоже обрыв 3402
конденсаторов (красным пометил), тут аж по 4 шт на канал
индуктивностик были ОК, кондёры рискнул не менять
LG
