LCD Samsung LE32R82B заливает OSD, изображение нормальное.
Петрович61
Сообщение #1 От 26/08/2020 21:30 цитата
Chassis/Version: GBP32SEN
Panel: V315B1-L01
T-CON: V315B1-C01
До ремонта экран был залит зеленым цветом. Картинки почти не видно. Снял T-CON, в мастерской заменил AS15G. Старался не перегревать , работал паяльником. Установил на место.Все заработало нормально, температура AS15 примерно 50-60 градусов.Но радость моя была недолгой. Минут через 5 по экрану побежали черные горизонтальные полосы-мурашки, яркость с частотой в одну секунду становилась то темней то в норме. Так примерно минуту. Затем изо нормализовалось, но картинка меню и прочее OSD заливает в разные цвета, то белый, то розовый, то зеленый. ТВ у клиента дома, особо измерений не делал, 5в,12В,24в норма. На T-CONе 5,1в, после преобразователя 13,7в.
  IMG_20200826_175848.jpg  132.06 КБ  Скачано: 341 раз(а)
  IMG_20200826_180121.jpg  129.69 КБ  Скачано: 370 раз(а)
iv-9
iv-9
Сообщение #2 От 26/08/2020 21:35 цитата
Ну, меняй опять AS-15. Температура 50-60 у исправной - много.
Петрович61
Сообщение #3 От 26/08/2020 21:40 цитата
Завтра постараюсь привезти в мастерскую. Там более детально отпишусь. Впервые такое встречаю. Может прошивка T-CONа. Прошу помочь-в каком направлении копать. Забыл - сначала AS15 ставил бу , выпаял от LG. Была мысль что перегрел. Вторая новая , ставил осторожно. Никакой разницы.
iv-9
iv-9
Сообщение #4 От 26/08/2020 21:46 цитата
Откинь шлейфы на матрицу по очереди, пощупай при этом температуру AS. 50-60 - это много.
Петрович61
Сообщение #5 От 26/08/2020 21:54 цитата
По поводу температуры то да, первая была горячее, но вторая вроде в норме . До этого буквально в течении месяца менял AS15 На двух самсунгах. После включения она как будто совсем холодная, а потом немного нагревается.
ДОБАВЛЕНО 26/08/2020 22:59
ОК завтра проверю. В непонятку ставит то что изо в норме? Неужели гамма-корректор может так чудить.
Yaroslav19815
Сообщение #6 От 27/08/2020 23:32 цитата
да, похоже на AS15
Петрович61
Сообщение #7 От 30/08/2020 11:32 цитата
Извините за молчание, навалился груз проблем, работаю урывками. Надеюсь на днях все утрясется. Вот что успел сделать: AS15 снова заменил , купил подороже - все по прежнему. Заметил, что на холодном дольше нет проблем. Предварительный нагрев T-CONа ничего не меняет, а вот с прогретой материнкой картинка сразу появляется с выше описанным дефектом. Держу вентилятор во время работы - картинка и OSD постепенно нормализуются. Иногда даже полностью. "Пробульдозерил" паяльником часть платы, пока нет изменений. Откидывал шлейфы по очереди. С одним есть картинка , с другим вертикальные полосы в такт с изменением картинки.
Напруги напишу завтра, перепроверю, запутался в своих каракулях. STV написано 0?
Орша
Сообщение #8 От 30/08/2020 14:05 цитата
Ну так сразу можно было догадаться, что если изображение нормальное (кроме меню), то проблема не в AS-15, не в T-CON, не в шлейфах и не в панели.
Или кто-то думает, что AS-15, T-CON или панель отдельно "обрабатывают" изображение и отдельно меню ?
iv-9
iv-9
Сообщение #9 От 30/08/2020 15:15 цитата
Такой вумный, как вутка. Что ж раньше не писАл, до замены и вентилятора? Или кто-то думает, что 60 градусов у исправной AS нормально?
Орша
Сообщение #10 От 30/08/2020 20:03 цитата
Думаю, что нормально для того, чтобы убедиться, что нужен ремонт/замена майна, а не организовывать конвейер по замене AS-15
И уже потом решать вопрос с AS-15, если конечно ещё будет в этом необходимость.
tutu7
Сообщение #11 От 30/08/2020 23:19 цитата
Петрович61, Держу вентилятор во время работы - картинка и OSD постепенно нормализуются. Иногда даже полностью.
А что мешает более конкретно локализовать проблемное место с помощью ФРИЗа?.
Valeriynew
Сообщение #12 От 31/08/2020 00:27 цитата
tutu7 писал:
Как сказать??? Я бы порекомендовал способ из данной темы (хоть и смешно, но видимо работает), только наверное лучше ложить молоток в морозиловку (эффект, наверное, будет лучше)
http://monitor.espec.ws/section33/topic291672.html
Только молоток, наверное, изолентой обмотать нужно... Как считаете??? смех
tutu7
Сообщение #13 От 31/08/2020 07:04 цитата
Valeriynew, изолентой обмотать
И ни в коем случае какой-то другой-только синей.
Петрович61
Сообщение #14 От 31/08/2020 08:21 цитата
Проц. SVP UX68 7568U-LF виновник торжества. Набрал теплоотводящих резинок от плазм, меняю по мере нагрева- все в норме. Слегка дунул феном через тонкое сопло (160 градусов на минимальном потоке воздуха) - дефект не заставляет себя долго ждать.
Петрович61
Сообщение #15 От 31/08/2020 09:30 цитата
Молоток тоже помогает, особенно с синей изолентой!
iv-9
iv-9
Сообщение #16 От 31/08/2020 23:55 цитата
iv-9 писал:
Орша писал:
Никому не говори, а то не поймут. Масса мастеров определяет неисправную AS пальцем, без измерений - довольно эффективно (60 градусов палец уже не держит).
