Автор | Сообщение |
Tohnotic
iv-9 писал: | Померяй сколько на портах (или на порту) KEY. Если меньше 3 вольт, то изолируй их от схемы и подай подтяжку к 3,3 Stby через резистор порядка 30-100 Ом. |
Большое спасибо за подсказку. Действительно на портах KEY было 1,6 вольта. Дефект был под памятью. Лопнула дорога (или я игольчатым щюпом нарушил). Восстановил и все пошло. Почти пошло. Каналы не запоминает. Шил и полную прошиву и совтовую. Не помнит каналы и прочее. Слышал об этой проблеме сатурна с памятью винбонд.
На просторах инета нашел - (После прошивки выставил статус FC и все пошло отлично программатор cн341. Сейчас все настойки запоминает.)
У меня тоже программатор cн341а . Совтина для прошивки CH341A V1.18. Опции выставить статус не нашел. Может кто подскажет. Если не получиться с винбондовской памятью куплю память другой фирмы и думаю что тему можно закрывать. |
Иван Зенин
iv-9 писал: | прогрел при пропайке = это возможно помогло (временно) |
Tohnotic
Я понимаю что скорее всего не надолго. Просто уже выдать с оговоркой да и аппарат распространенный в наших широтах. В следующий раз буду знать как шить. Честно говоря понятия не имею о каких то статусах при прошивке. Думал что прошил и прошил...
Оказываться не все так просто. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Tohnotic писал: | Честно говоря понятия не имею о каких то статусах при прошивке.
значит надо учится ,учится ...... |
iv-9
Tohnotic
Колибри скачал. Попытаюсь разобраться как в ней менять статус.Еще советуют (установить биты конфигурации можно прогой "Колибри" под 341, но главное чтобы был сброшен флаг защиты s14 на ноль, это который во втором байте из 3-х, а так можно все 24 нуля загнать.)
Интересно нельзя сразу прошиву выложить со всеми изменениями или это возможно сделать только при прошивке?
Попробую разобраться с колибри. |
iv-9
Что там разбираться. В новых винбондах (именно новых, а не взятых китайцами хз где) защиты сняты, все по нулям. Регистры в прошивках не присутствуют. Конфигурацию меняет либо программатор, либо процессор. Родную микросхему выбросил? Все равно ТВ полукалека по процу. |
Tohnotic
Родную не выбросил. Ну не охота калить ее и ставить. Все таки надеюсь на непропаи на проце. Я потому и начал пропаивать его, что под хорошим увеличением увидел типа кольцевые трещины..
Хочу купить на рынке память не винбонд. Ну или все таки по колдовать со статусом. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Tohnotic писал: | Ну или все таки по колдовать со статусом. |
найти нормальный программатор,и прошить. |
pion
Tohnotic писал: | Добрый день. Пропаял проц и телек заработал. Теперь другая проблема. Включается самопроизвольно даже с выключенным разъемом управления. Загружается и даже показывает надпись нет сигнала. Потом диод начинает мигать то зеленым то красным. На пульт кроме кнопки выключения не реагирует. Если подождать самопроизвольно появляется меню и бегает курсор как будто кнопка залипла.
Выключив с пульта самопроизвольно включается и загружается и опять мигает. Несколько раз прошел тестером по ногам проца. Думал при припайке где-то закоротил. Короткого нет нигде кроме 51 - 52 ноги которая не закорочена. Короткое или должно быть или где-то в схеме.
Может прошивка не подошла. Может из за неправильной прошивки быть самопроизвольное включение? Может у кого было подобное. Или прошивку нужно полную лить а не совтовую.
В общем час от часу не легче. Но все равно всем спасибо. Надеюсь победить аппарат. |
Уже прямо написали, что процессор нужно менять на новый. Питания нужно смотреть осциллографом на предмет пульсаций, чтобы не было повтора. Процессор снимать аккуратно, используя нижний подогрев, флюс и ноги ему сверху запаять припоем, потому что дорожки на плате легко отслаиваются. Если нет опыта, то перегреешь плату, отслоятся дорожки и будешь искать новый майн. |
Tohnotic
iv-9 писал: | Что там разбираться. В новых винбондах (именно новых, а не взятых китайцами хз где) защиты сняты, все по нулям. Регистры в прошивках не присутствуют. Конфигурацию меняет либо программатор, либо процессор. Родную микросхему выбросил? Все равно ТВ полукалека по процу. |
Винбонды начинаю ненавидеть. Попалась микруха с не стираемыми регистрами. Колибри бессилен. Прошиты регистры насмерть!!!
На ближайшем радио рынке возьму 25Q32 не винбонд!!! |
iv-9
Вроде выше было, что четыре штуки на рынке куплено? И у всех статус не нулевой? |
Tohnotic
Попробую вернуть это дерьмо. Нижний ряд стоит глухо!
http://geekpic.net/pm-8AZHWJ.html
Пробую глючную (старую) винбонд. Там все стирается без проблем. Единственное что удалось снять флаг с S14. Но это не помогло. Не помнит ни каналы не прочие настройки. |
iv-9
На старой вообще не надо было трогать эти регистры, возможно они не слетели. Просто прокалить и залить дамп. |
Tohnotic
Да ну ее старую к черту. Течет она как ржавое ведро. Через пару часов "лежки" уже несколько не соответствий с дампом.
Хочу поставить новую и избавиться от этого аппарата. Даже если проц накроется в скором времени все равно с памятью не лады и нужно будет эту проблему решать. Не сейчас так потом. Проц в районе 800 рублей. В принципе не так дорого... |
gnom69
У вас базар про - память накрылась, или Сатурну( т суму )больше не наливать? |
Tohnotic
Всем ОГРОМНОЕ спасибо. Купил память Eon Silicon Solution Inc и все пошло как по маслу. Каналы и прочее помнит. Может кому пригодиться информация. В этой моделе память винбонт нужно проверять на регистры. При возможности стирать все регистры. Если как у меня не стирались значит память не подходит.
Тему закрываю. |
iv-9
Это тебе такой Винбонд попался. Можно было и GD поставить. Хотя EON - практически самые надежные. На будущее - есть ТВ, которые хотят SPI только того производителя, который стоял, с другими работают некорректно. |
Tohnotic
Согласен. Брал винбонд и не раз. Всегда все было в порядке на аппаратах этого плана (сатурн - орион). Это первый попандос. Просто может кому инфа пригодиться. Если винбонд пробовать сразу считать регистры. Если регистры не удаляются - может и не работать в смысле записи процом в память (не помнить настроенные каналы и т.п). А старая микруха кстати винбонд и регистры удалил с пол пинка.
Так что не все они хреновые. Просто в этот раз мне "повезло". |
