Автор | Сообщение |
Николай1985
филипс 32PFL3178t/60 шасси TPN10.E LA
маин 715G6079-C0D-000-004K
Телевизор циклически перезагружается с лого филипс. Все питания в норме в сравнении с сервис мануалом, линии данных юсб и хдма тоже не имеют отклонений. Пробовал шить прошивкой предоставленной службой поддержки и со страницы телевизора так же качал и пробовал шить - безрезультатно. Подцепился по ттл и слил лог, но разобраться в нем пока не смог, прошу помощи знающих людей, лог приложу к теме.
putty1.rar 11.99 КБ Скачано: 174 раз(а)
iv-9
В смысле пытался залить ему с флэшки TPN1011E_V2.13.pkg по инструкции и он не подхватил? Флэшки разные пробовал? |
Николай1985
iv-9 писал: | В смысле пытался залить ему с флэшки TPN1011E_V2.13.pkg по инструкции и он не подхватил? Флэшки разные пробовал? | флешки пробоаювал на 4 и 2 гига, прошивку брал на сайте и шил по инструкции с переименованием файла в upgrade.pkg, в поддержке дали TPN1011E_V2.13.pkg так же по инструкции подсовывал телеку он не подхватил |
iv-9
Флэшка пыталась моргать или никакой реакции? Флэшку нужно иметь заведомо проверенную, иногда народ три-четыре поменяет, пока получается. |
Николай1985
Да, активность флешки была при каждой попытке. Есть ещё пара флешек 4 и 16 гб |
Николай1985
Перепробовал по разному и всякие флешки, безрезультатно! Есть возможность зашить нанд в программаторе, есть у вас дамп для этого шасси? |
iv-9
Процессор разглядывал на предмет дырочек?
Чужой дамп с чужими ключами - красный квадрат. Поборешь? |
Николай1985
ДОБАВЛЕНО 17/11/2020 22:58
iv-9 писал: | Процессор разглядывал на предмет дырочек?
Процессор NOVATEK NT72567BG-BA визуально без повреждений, смотрел под микроскопом. Какое сопротивление по линиям питания его должно быть? Красный квадрат лечится? Думаю можно сравнить дамп с моей прошивкой, глядишь может будет какой толк. Без бою менять мейн как-то не по хозяйски |
Илья78
Проверь линейки подсветки, либо NAD сдох, замеров не вижу. |
дядя Рома
***** USB modules not loaded ******
***** Create coredump file to tmpfs /core/Coredump.235.gz ******
***** Coredump Fail... can't create corefile to /core dir *****
Мне кажется что по USB у вас проблемы. |
Николай1985
Заказал нанд, хочу попробовать залить в него дамп и попробовать как изменится поведение. Если есть у вас дамп для данной модели поделитесь пожалуйста, я знаю что ключи привязки есть это просто эксперимент.
ДОБАВЛЕНО 23/11/2020 10:01
Первый лог был сделан без флешки в юсб порту. Вот лог с флешкой
putty2.rar 12.77 КБ Скачано: 122 раз(а)
Николай1985
Пришла нанда, поделитесь дампом от данной модели. Прошью хоть может дело как-то прояснится. |
Serge3
Путаешь с TPM10.1 |
iv-9
Возможно. |
Иван Зенин
А как файл назывался, которым пробовал прошить? |
Некто Никто
Николай1985, скинул дамп в лс. Пробуй. |
Николай1985
Некто Никто писал: | Николай1985, скинул дамп в лс. Пробуй. |
Спасибо за дамп, с ним телек включился но красный прямоугольник есть с ошибкой сиплюс модуля |
Некто Никто
Николай1985, если работоспособность САМ-модуля не важна, то выключить это можно в сервисе.
позиция DRM Warning (где-то снизу, 65 или 67) - в ОФФ
От этого он не перестанет быть калекой, но напоминать об этом не будет.
А вообще-то ищи правильный апгрэйд, должен при родном дампе с перезагрузкой восстановиться с ключами. |
Николай1985
Некто Никто писал: | Николай1985, если работоспособность САМ-модуля не важна, то выключить это можно в сервисе.
позиция DRM Waring (где-то снизу, 65 или 67) - в ОФФ
В поддержке филипса давали фаил апдейт но его он подхватить не смог или не схотел. Если есть родной дамп из него же можно вытянуть ключи? |
Некто Никто
Николай1985 писал: | Если есть родной дамп из него же можно вытянуть ключи? |
да-да, дерзай. Глядишь, потом нам расскажешь.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2021 22:29
... как вариант, родная нанд "больна" физически. Возможно, как следствие, и не проходил апгрэйд. Посоветовал бы тебе залить родной дамп в новую микру и подсунуть обновление.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2021 22:30
... а какой объём того, что ты там заливаешь на флэшку? Ну того, что тебе прислали. |
