laer
PHILIPS LED Model: 46PFL4988T/60
Chassis/Version: TPM10.1E LA
Panel: TPT460H1-HVD02
LED backlight: 015B8000-A88-R00-9803
T-CON: AUO-12407
Power Supply (PSU): 715G5778-P03-W21-002H
MainBoard: 715G5713-M01-000-005X Ver A
Напряжения плате питания
12В,24В,5.2В присутствуют.
ДОБАВЛЕНО 23/11/2020 19:44
В чем причина?Подскажите
| 20201123_171145.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
275.47 КБ |
| Просмотрено: |
371 раз(а) |
20201123_171146.jpg 185.84 КБ Скачано: 488 раз(а)
20201123_171203.jpg 128.84 КБ Скачано: 435 раз(а)
20201123_171204.jpg 119.89 КБ Скачано: 403 раз(а)
bumbox1974
Стекло померло. Отключи поочередно шлейфа от текона и найдешь дефектную половину.
Потом можно поиграться со скотчем, но это ненадолго и не всегда действенно. |
laer
Спасибо.Попробую
ДОБАВЛЕНО 23/11/2020 20:45
Отключил левый шлейф со стороны крышки телевизора.Полоски пропали.Отключал с правой были
ДОБАВЛЕНО 23/11/2020 20:46
Значит матрица сдохла? |
bumbox1974
КЗ где то в стекле с той стороны, где дефект сохраняется при отключении другой половины.
Как играться со скотчем знаешь? |
laer
| Надо поробовать.По одному контакту отключать? |
bumbox1974
| Ну не по одному. Я обычно полоску из бумаги вырезаю 5-6 мм и от края пошел отключать контакты. |
laer
| Спасибо.Попробую.Как тему закрыть? |
bumbox1974
| Рано еще. Сначала почини, доложи о проделанной работе, а потом закроешь. |
laer
laer
Поставил скотч на шлейф.Показывает уже 3 часа без затыков.Скотч полоска 5 мм.Спасибо bumbox1974.Помог.
20201124_111707.jpg 116.38 КБ Скачано: 734 раз(а)
laer
| Показывает хорошо.Тему можно закрывать Решено |
