LED SONY KDL-50W805C. Работает до первого выключения.
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #1 От 25/12/2020 22:58 цитата
Марка - Sony
Модель - KDL-50W805C
Шасси - 1-893-880-11 173525511
БП - внешний
Панель - V500FWME01
T-con - T550HVN08.2 CTRL BD 55T23-C03
Проблема в следующем: холодный телевизор нормально включается и работает. Может работать сколько угодно в любых режимах до первого выключения. Если через несколько секунд включить тв, то экран заволокет белой пеленой (без изо) и тв выключится. Индикатор моргает 5 раз.
5 мыргов - это ошибка панели, это я понял.
Дефект проявляется именно после того, как телевизор прогрелся. Если холодный телик включать и выключать несколько раз, то все нормально работает. Только после прогрева вылезает дефект.
Выключаешь из сети, даешь ему остыть минут 5 и все опять работает нормально, до первого выключения.
Что делал:
- Подкинул другой БП. Без изменений.
- На плате текона ничего не греется. Замеры пока не проводил. Другого текона на подкидку нет.
- Заменил шлейф LVDS. Без изменений.
- На оф.сайте есть обновление через флешку, но стремаюсь ставить - аппарат в процессе будет включаться и выключаться - тут то кирпич и поймаю.
Прошу пнуть в нужном направлении.
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #2 От 25/12/2020 23:39 цитата
Не удержался, сделал обновление через флеш. Все прошло нормально (при белом экране). По окончании обновления ТВ выключился. С прошивкой все нормально, изменений в работе нет. Все точно также. Выглядит как будто с текона не идут питания CKV.
Завтра на свежую голову займусь замерами в рабочем положении и нерабочем.
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #3 От 26/12/2020 08:10 цитата
Покажи фото со снятым радиатором высокого разрешения пожалуйста.
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #4 От 26/12/2020 08:29 цитата
Проц?
 Размер файла:  211.62 КБ
 Просмотрено:  399 раз(а)
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #5 От 26/12/2020 09:14 цитата
Есть серия сони где между процом и лвдс шиной стоит транслятор. Он питается с низкоточного опорного дц-дц(3.3в) и вот там дисишка дохнет и занижает выходное. Симптомы немного отличаются правда. Черный экран. Вот хотел убедится
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #6 От 26/12/2020 09:31 цитата
Отчет о проделанной работе с утра:
- Заменил высохшую пасту под радиатором на широкую подушку теплоотвода.
- Отключал поочередно шлейфа от текона на матрицу. В обоих случаях дефект появляется так же, как и с 2-мя шлейфами.
- На теконе ничего не греется в обоих случаях. Напряжения мерить крайне неудобно, шлейфа короткие, не развернешься тут...
Склоняюсь к поиску другого текона. Что скажете?
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #7 От 26/12/2020 10:30 цитата
Я бы замеры сначала начал делать.....
ну там тестером, осликом...
питосы ткона и майна до деффекта, после деффекта.
за фен можно взяться. Дунуть на проц 10сек(не прогрев) чтоб теплый стал включить.
так же с таймингом в тиконе для локализации.
но эт если с питаниями изменений нет
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #8 От 26/12/2020 10:32 цитата
Тоже верно... Этим и займусь.
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #9 От 26/12/2020 21:14 цитата
Короче я его победил.
Замеры ожидаемо показали, что при работе текон выдает нормальные напряжения и при неисправности на этих напряжениях полный аншлаг.
Текон просился на замену и, так как ему уже не было что то терять, то я решился на крайние меры.
С процессора, контроллера, как угодно его можно назвать был тщательно счищен весь компаунд (он там по периметру залит). Иголкой долго пришлось выковыривать его из под микросхемы, предварительно размягчив аццким растворителем. Когда эта гадость была удалена со всех сторон миллиметра на 3 под микросхемой, пришла пора ее жарить.
Феном снизу при 450 градусах контроллер был основательно разогрет и вздобрен флюсом. Затем прижатие к плате и остывание.
Итог - аппарат работает. Работает полностью НОРМАЛЬНО. Много раз включал-выключал и т.п.
В данный момент на прогоне.
Тему можно считать закрытой.
