axel17
Всем доброго времени суток!
Телевизор BRAVIS LED-22D2000 перестал подавать признаки жизни.
Описание аппарата
(взял отсюда http://monitor.espec.ws/section31/topic271075.html )
MATRIX: C215F14-E4-P(G1)
MAIN: JUC7.820.00131784
TSUMV59XE
A7ML931C
1425B
25L3206E (POSTAL3 определяет как MX25L3205)
U19- RT7257GH(заменяется на RT7257EN) SO-8, ШИМ стабилизатор 5V
U2-SY8088 SOT23-5, ШИМ стаб. 1.2V, маркируется LDxxx
U6- 1084 LDO D-PAK,стаб. 3.3V
U3- AZ1117EH-1.8 стаб. 1,8V, sot223
U901 Audio Amplifier- NS4263
Tuner ic- 5516
LED Driver: JUC7.820.00126508
OB3355CP
POWER: DC 12V; 5A
После обследования обнаружил закороченные провода блока питания (12В 3А) и сгоревшую шимку
U19 RT7257GH на 5В. После её замены на RT7257EN все напряжения (5в, 3.3в, 1.8в, 1.2в) появились, светодиод питания засветился, но подсветки нет.
Светодиоды в матрице все рабочие (чтобы их не сжечь, проверял напряжением 2.5В, все светятся, только не очень сильно).
Инвертор питания светодиодов подсветки выдает 11.95В.
Питание на входе инвертора 12В, на выводе "ON\OFF" 5В, на выводе "adj" 3.75В.
Насколько я понимаю, напряжение питание подсветки должно быть выше
(если там на ленте запаралеленные 4 пачки по 12 светодиодов на 3В, то напряжение питания должно быть 36В?)
Сам инвертор (JUC7.820.00126508) содержит микросхему OB3355CP, описание которой в нете я не нашел (как не нашел описание и самого инвертора).
Вопрос: какое там должно быть выходное напряжение и по каким характеристикам мне подобрать другой инвертор или может есть какой-то аналог этой микросхемы? |
Некто Никто
axel17, он управляется? Ну т.е. отключается в ДР, переводится в РР? А то он может тупо стоит в дежурке, а ты землю роешь...
ДОБАВЛЕНО 01/02/2021 00:24
... хотя
| Цитата: | | Питание на входе инвертора 12В, на выводе "ON\OFF" 5В, на выводе "adj" 3.75В. |
следует понимать РР. Питание на стринги 12V естественно малО.
Около этого. Всё правильно
| Цитата: | | (если там на ленте запаралеленные 4 пачки по 12 светодиодов на 3В, то напряжение питания должно быть 36В?) |
axel17
| Заменил родной инвертор на универсальный и всё заработало. |
