lavrenson
Состав: Майн BN41-02098A
Chassis-CD01
Panel:HH032AGH-R1
T-Con ST3251A04-7 ver 2.4 cs11102 I1991
Телевизор поступил с отсутствующим изображением тёмный экран с едва просматривающейся подсветкой реагирующий на пульт. При осмотре выявлен обгоревший транзистор на плате т-кона Q1 с закороченными выводами обозначения не прочесть. После снятия тр-тора замыкание ушло . Просьба помочь опознать маркировку тр-ра или даташит второе. питание на т-кон поступает заниженное 5.6 в. Схему на майн найти не смог. С блока питания 13в. приходит как должно а на разъём т-кона уже занижено даже при отключении шлейфа. Просьба подсказать марку тр-ра и через какие ключи включается 12 вольт на т-кон
ДОБАВЛЕНО 05/09/2021 22:17
| lavrenson писал: | Состав: Майн BN41-02098A
Chassis-CD01
Panel:HH032AGH-R1
Телевизор поступил с отсутствующим изображением тёмный экран с едва просматривающейся подсветкой реагирующий на пульт. При осмотре выявлен обгоревший транзистор на плате т-кона Q1 с закороченными выводами обозначения не прочесть. После снятия тр-тора замыкание ушло . Просьба помочь опознать маркировку тр-ра или даташит второе. питание на т-кон поступает заниженное 5.6 в. Схему на майн найти не смог. С блока питания 13в. приходит как должно а на разъём т-кона уже занижено даже при отключении шлейфа. Просьба подсказать марку тр-ра и через какие ключи включается 12 вольт на т-кон | Состав: Майн BN41-02098A
Chassis-CD01
Panel:HH032AGH-R1
bugs2005
Фото Т-кона хотя бы прицепил.
Ключ на полевике там стоит. |
lavrenson
| извиняюсь марка т-кона ST3151A04-7 VER.2.4 |
bugs2005
lavrenson
| Фото выложить нет возможности обозначение Q1. в описании состава такого т-сона в инете нашел обозначение Q1 01M но даташит не смог найти на него. |
vbonev10
| lavrenson, выложи на сторонний источник и дай ссылку,если сюда не получается. |
lavrenson
bugs2005
Разрисовывай участок схемы со сгоревшим транзистором, чтобы понять его функциональное назначение.
Другого пути пока не вижу.
Очень похож на ключ подачи питания на матрицу. Прозванивай и рисуй.
При выпаянном Q1 все напряжения, указанные на рисунках есть?
Если есть, то Q1 что-то другое. |
adam-volk
| код 133S. P-канальный полевик. |
lavrenson
adam-volk большое спасибо за подсказку . Кстати обнаружил что коротило Q1 -( микросхема Ic6 5562A)
напряжение занижено в два раза шло на Т-кон. из за тр-тора стоит около разьёма шлейфа майна (на Т-кон) обозначения его не нашел. Надеюсь
что после замены запуститься если матрица живая. |
grec05
Chassis-CD01
Panel:HH032AGH-R1
Chassis-CD01
Panel:HH032AGH-R1
Chassis-CD01
Panel:HH032AGH-R1
Вот
Q1 маркировка на корпусе 133s
HH032AGH-R2 ST3151A04-7 VER 2.4 T-Con Datesheet Schematic Diagram.rar 164.28 КБ Скачано: 454 раз(а)
