FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Доброго времени суток. Есть ТВ SUPRA STV-LC2225WL (версия аппарата V9M03), полный китай. Организован из матрици LS215BFTNM, инвертора HQ-LED58-1C6T, ну и шасси T.VST59.62, блок питания внешний на 12 вольт/3 ампера (из комплекта).
ТВ висит в дежурном режиме и не реагирует ни на кнопки на самом ТВ, ни на пульт, сам по себе перестал включаться. Не грозовой!
Что делал:
1. заменил электролиты EE1 (470мКф), ED12 (100мКф), Е10 (мКф), на новые, хотя старые по ESR были в норме.
2. Заменил U6 (AMS1117 AD), старая была со сколом, хотя и рабочая.
3. Заменил U8 (25Q32BSIG), на GD25Q32 от GIGADEVICE, естественно со старой слил прошивку и прошил.
4. На стабилизаторах U6, U1 и UT1 напряжения в норме, т.е. соответствуют даташитам.
5. Есть ТВ с таким же шасси, а именно FUSION FLTV-16T9, но с битой матрицей, включаеться. Снял с него шасси, перепаял перемычку CN5 с 3.3 вольта, на 5 вольт, как на оригинале, перезалил прошивку от пациента в это шасси, подключил, ТВ включаеться, ноооо изображение горизонтальными полосами и как бы сгруппированы полосы на 3 отдельные части. Вернул всё обратно.
Вообщем то не понятно, полосы это уже сам TSUMV59XU-Z1 выдаёт? Матрица должна быть исправна. Не нашёл как загнать её в автоном.
Вопрос, что я упустил на родном шасси при диагностике и может как то можно завести шасси с битого ТВ.
Все фото ниже, кликабельно для увеличения.
с 2225.rar 2.65 МБ Скачано: 362 раз(а)
Tipelo
| Матрицу разбирали? До вас? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| Tipelo, нет. Телик вообще не вскрывался. Пломбочка на корпусе ввиде наклеечки даже была. Он у меня с мая месяца лежит, всё руки как то не доходили. TSUMV59XU-Z1 на обоих платах идентичен. Может матрицу в автоном загнать? Только не нашёл информации по этому поводу. |
iv-9
| TSUMV59XU-Z1 на родном майне с большой вероятностью дохлый. |
Edos
| FreddikMerfi, А прошивочка то битая! |
iv-9
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
iv-9, вот почему то я так и думал что TSUMV59XU-Z1 битый, потому как вроде сигнал на включение с кнопок и с пульта на него вроде бы как идёт. За ссылочку спасибо. Чуть позднее попробую.
Edos, ясно. Тоже так думал, но найти не мог подходящую. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Ну вообщем то прошил этой прошивкой из ссылки, ТВ включаеться отлично, но на обоих шасси матрица ведёт себя одинаково, как на первом фото, горизонтальные полосы. Уж не вылетела ли mst7346f-lf на матрице.
Вообщем то всё плачевно оказываеться. Докопался я до клиента, по поводу матрици, клиент созрел и сознался, что аккуратно отклеил гарантийную пломбу, вскрыл ТВ, думал как в Ютубе что вздулась пара конденсаторов, оказалось что всё нормально, но при подключении шасси, он перевернул на 180 градусов шлейф LVDS и включил, потом поставил на место как был LVDS , собрал и заклеил пломбу. Как так то? Там же есть метка на плате и на штейфе. Значит получаеться что на mst7346f-lf, на сигнальные входы этого скалера поступило питание матрици, значит получаеться что всё верно, mst7346f-lf погорела. Поискал у себя на T-Con что есть в наличии такую, не нашёл. Придёться заказывать. Стоит она не дёшего, под 600 с копейками деревянных, сам то ТВ дешёвый. Но порешаю сначала с клиентом это дело. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| Вообщем то клиент отказался от ремонта и сказал что купит новый ЖК, будет типа дешевле. А этот оставил мне на зап. части. Поищу данный скалер, а там видно будет. Тему пока не закрываю. |
alek50685
mst7346 заменил на mst7357 подошла
Это так, на будущее может кому пригодится |
