Плазма LG 42PC3RV-ZJ рябь в углу экрана
+Burn+
Сообщение #1 От 23/11/2021 11:17 цитата
Доброго времени суток. Плазма LG 42PC3RV-ZJ была пробила гибридка. Поменял все детали в ней. Телевизор включается, работает. Но в левом верхнем углу рябь. Неприятная, зелёными точками. При включении край высвечивается чуть позже который рябит.
В блоке питания все литы заменены.
панель 42V8 0201
Main: 6031419MFF76AOOF
Ysus: 6871QYH048B
Zsus: 6871QZH053B
Ctrl: 6871DCH074C
Psu: YPSU-J011A
  imgonline-com-ua-Resize-KRcHLVQ4fFtEunJy.jpg  128.46 КБ  Скачано: 263 раз(а)
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 От 23/11/2021 11:25 цитата
+Burn+, Если менял транзисторы в гибридке то скорее всего фабульные поставил.
+Burn+
Сообщение #3 От 23/11/2021 11:27 цитата
Оригинал
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #4 От 23/11/2021 11:28 цитата
+Burn+, Покупал или ставил с разборки?
+Burn+
Сообщение #5 От 23/11/2021 11:44 цитата
Покупал
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #6 От 23/11/2021 11:47 цитата
смех
ДОБАВЛЕНО 23/11/2021 13:06
+Burn+, Ты их проверял?
Как они звонятся как полевики или IGBTы?
+Burn+
Сообщение #7 От 23/11/2021 13:59 цитата
Не проверял, они с сертификатом в чип дипе. Не разу не попадал там на подделки. Igbt.
Покрутил setdn рябь стала менее заметна но все равно видна. Она каким то полукругом, а не полосками.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #8 От 23/11/2021 14:44 цитата
Аппарат у тебя,может и панель устала подмигивание
