uri36
шасси: HK.T.RT2871P838 CPU RTD2870MNZ, матрица hv430qub-n1a T-CON HV430QUB-N1A ,Телевизор не включался, был неисправен блок питания, по рассказу клиента тв работал, произошёл хлопок и тв погас. После разборки обнаружен неисправный бок питания, после замены ob2263, транзистора и резисторов блок питания запустился появились на выходе 12v и 19v согласно схеме а также на дросселях l1d3-0.99v l1d4-1.00v l1d10-1.5v up102-1.5v ut3-3.3v l5d1-5v на t-con 12v приходят. Тв сейчас включается но на экране последовательно меняющиеся цвета как при автономном режиме. Помогите разобратся кто виноват t-con или материнка. Подскажите как вход в автономный режим в этой плате t-con
HK.T.RT2871P838原理图.pdf 602.14 КБ Скачано: 337 раз(а)
Евгений373
| uri36, так матрас и так у тебя в автономном режиме. Ищи хороший осцилл и смотри сигналы VBONE. Но скорее всего либо процик сдох или панель слетела. |
uri36
| Прошёл осциллографом по шинам lvds там тишина ослик dso5102p. может это быть програмно, гдето читал что в некоторых китайцах есть функция проверки матриц точ так как автоном и подскажите как на этой шасси вход в сервис |
bumbox1974
А шо тебе сервис, если на шинах тишина? Ищи куда сигналы делись.
Сними с процика радиатор, если есть и поищи в нем дырку. |
Евгений373
| uri36, не путай LVDS и VBONE, твой ослик попросту не увидит последнего. |
механн
| uri36 писал: | | шасси: HK.T.RT2871P838 CPU RTD2870MNZ, матрица hv430qub-n1a T-CON HV430QUB-N1A ,Телевизор не включался, был неисправен блок питания, по рассказу клиента тв работал, произошёл хлопок и тв погас. После разборки обнаружен неисправный бок питания, после замены ob2263, транзистора и резисторов блок питания запустился появились на выходе 12v и 19v согласно схеме а также на дросселях l1d3-0.99v l1d4-1.00v l1d10-1.5v up102-1.5v ut3-3.3v l5d1-5v на t-con 12v приходят. Тв сейчас включается но на экране последовательно меняющиеся цвета как при автономном режиме. Помогите разобратся кто виноват t-con или материнка. Подскажите как вход в автономный режим в этой плате t-con |
Было такое недавно.Помогла перезаливка прошивки. |
uri36
Японимаю что не в этом разделе прошу на поделитесь прошивкой на этот девайс
ДОБАВЛЕНО 24/11/2021 17:35
Я снимал радиатор процессор и всё вокруг с виду нормально |
Евгений373
| uri36, свою слить не мешало бы. |
uri36
| ок солью скину и не поделитесь распайкой emmc по плате |
Евгений373
uri36
Евгений373
| uri36, мне он пока не нужен, это тебе для подстраховки. Теперь напиши в техподдержку и запроси обнову на свой аппарат. |
uri36
igme
| "Чтобы запустить Google Диск, войдите в свой аккаунт" О-леееее |
birluk
| uri36, и? Нет доступа, свяжитесь с владельцем аккаунта. |
Евгений373
uri36, распаковываешь архив и ложишь в корень юэзбинакопителя файл install.img.
И не надо светить в сети ссылками, которые даёт производитель, не стоит этого делать, если голова на плечах имеется. |
uri36
uri36
| Залил обновление результат тот же, прошёлся осциллографом по шинам на пределе 20 милливольт есть какой-то сигнал размахом 50миливольт также сунул щуп на питание tkon там мусор размахом 200 милливольт на диоде выхода 12 вольт блока питания пульсации 500 милливольт это нормально для этой платы конденсаторы по выходу бп на всякий случай заменил на новые |
Евгений373
| Ищи майн на подкид, не обязательно такой же, других вариантов - не вижу. |
uri36
| Сегодня подвезли такой же тв только маин стоит hk.t.rt2851p739 подкинул его изо появилось значит проблема в майне посоветуйте где можно ещё что проверить или всё-таки проц но процессора отдельно не нашёл в продаже rtd2870mnz да и не понятно через что его могло пробить ведь все стабилизаторы и dc-dc остались целые. |
