Плазма SANYO PDP-42XR7 не поднимается дежурка БП
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #81 От 22/12/2021 15:06 цитата
спрошу : у вас ESR-metr есть или вы все конденсаторы просто на новые поменяли ?
pion
Сообщение #82 От 22/12/2021 15:08 цитата
GeParDos писал:
да что вы докопались до шима?! даташит на них я в первом посте выложил, по схеме стоит MR4000 как общее наименование
Да, должен работать. Проверяй заменой элементы в нагрузке 5V. Может стаб 3V3 STB пробит. Можно подать туда 5в ЛБП и проверить всю цепь стабилизации.
Витькан
Сообщение #83 От 22/12/2021 15:19 цитата
pion писал:
Хорошая идея!
Автор, отключи блок питания от сети, и от лабораторного блока питания подай +5В на линии +5В и посмотри какое при этом потребление... И тоже самое сделай с линиями +12В и +24В (если ест возможность).
Вполне возможно, что на линиях что-то частично пробито, при этом мультиметр не фиксирует КЗ.
GeParDos
Сообщение #84 От 22/12/2021 15:37 цитата
Витькан писал:
Обрати внимание, на резистор R5038 сопротивлением 0 Ом, который шунтируется транзистором V5008.
Там действительно 0 Ом ?
обратил внимания, как и говорил раньше его не нашел, а не нашел потому что его нет, и следов пайки нет, поставил ничего не изменилось. также отсутствуют С5035 и С5042 но их и по схеме найти не могу.
ДОБАВЛЕНО 22/12/2021 15:38
дядя Рома писал:
ESR-metr есть BSIDE ESR02Pro
Витькан
Сообщение #85 От 22/12/2021 15:41 цитата
Витькан писал:
Проверяй обвязку N5006 (TL431). Может там с резисторами беда или конденсатор подтекает.
Особое внимание: R5042, C5038, R5046, R5038, R5041, R5040, R5035, R5036.
GeParDos писал:
C5038 - один конденсатор, а остальные - это все резисторы...
GeParDos
Сообщение #86 От 22/12/2021 15:46 цитата
Витькан писал:
pion писал:
Хорошая идея!
подавал 5V, 3,3V - STB появляются, 12-24 не подавал, да и 24 и 32 мне не из чего падать
ДОБАВЛЕНО 22/12/2021 15:52
Витькан писал:
Витькан писал:
GeParDos писал:
Виктор я вам сейчас не про эти элементы говорю!
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #87 От 22/12/2021 15:52 цитата
24 из бп ПК - -12 как общий +12 как 24.
Витькан
Сообщение #88 От 22/12/2021 16:10 цитата
GeParDos писал:
GeParDos писал:
То есть ты имеешь введу, что у тебя на печатной плате пустые места под С5035 и С5042 ?
А какие рядом с С5035 и С5042 находятся компоненты, что их тоже не найти в схеме?
pion
Сообщение #89 От 22/12/2021 16:22 цитата
Так и будем искать то, чего не должно быть? Схема элементарная, нужно 3 детали заменить, а потом уже думать.
GeParDos
Сообщение #90 От 22/12/2021 16:48 цитата
Витькан писал:
да именно так, С5035 стоит параллейно нулевику R5038 который я поставил, С5042 от колекторов V5009 и V5008 к эмиттеру V5009, на схеме их нет значит и не должно быть. забыли про них!
ДОБАВЛЕНО 22/12/2021 16:49
pion писал:
ну ну ну, какие???
ДОБАВЛЕНО 22/12/2021 16:52
дядя Рома писал:
все эти питания нужно одновременно подать или по отдельности можно, транс не пострадает?
ДОБАВЛЕНО 22/12/2021 16:53
хотя диоды же стоят и не пустят на транс
ДОБАВЛЕНО 22/12/2021 16:59
и может стоит ток ограничить??
GeParDos
Сообщение #91 От 22/12/2021 17:36 цитата
подал по отдельности
5v потребление 16,9mA
12v потребление 0
24v потребление 110mA
pion
Сообщение #92 От 23/12/2021 11:41 цитата
GeParDos, Смотри в схему и думай, почему у тебя по 24V такое потребление тока.
И это только следствие. А причина в том, что у тебя БП уже несколько раз в разнос уходил с вылетом шима, транзистора по 32V и прочее..
GeParDos
Сообщение #93 От 23/12/2021 14:28 цитата
pion писал:
смотрю и вижу что 24 вольта запитывают контроллер MD1333N (N5202), так может он и потребляет 110мA и сомневаюсь что потребление такое способно просадить напряжение в ~95%
pion
Сообщение #94 От 23/12/2021 17:36 цитата
Даже не знаю, что сказать. Изучай даташиты на микросхемы, а потом делай выводы. Ты до сих пор не понял, как устроен и как работает шим MR4000.
Что толку от того, если тебе скажут, где у тебя проблема в нагрузке? Ты устранишь эту проблему и шим опять рванёт, потому что ты даташит читать не хочешь.
GeParDos
Сообщение #95 От 23/12/2021 19:24 цитата
pion писал:
Я вас услышал, вчера спалил esr метр, заказал новый, тему закрывать не буду если будут еще мысли, с удовольствием выслушаю, сейчас поставлю другой шим и попробую еще раз запустить, а потом уже полезу в даташиты. просто у меня шимы из китая и на них на стороне подложки есть разводы белые как будто уже стояли где - то, и гарантий что они в принципе рабочие нет.
Цитата с сайта tel-spb.ru писал:
Возможен брак микросхемы ШИМ MR4030 , MR4020 от производителя.
pion
Сообщение #96 От 23/12/2021 23:30 цитата
Если вот это есть, то микросхема исправна.
GeParDos писал:
напряжения на выходах:
на 24в поднимается до 7.8в
на 12в поднимается до 4.4в
на 32в поднимается до 9.8в
на 5в поднимается до 0.8в
Перед тем, как исправлять проблему в нагрузке, надо проверить все элементы в цепи управления шимом по сигналу FB. Именно этот сигнал не даёт уйти шиму в разнос. Проверяется начиная с холодной части. Подаёшь 5в с ЛБП в цепь 5V, транзистор V5009 закорачиваешь Э-K, чтобы 5V через резистор 2K2 поступало на управление TL431. Ставишь мультиметр с горячей стороны оптопары в режиме измерения сопротивления, всё остальное обесточено! Плавно уменьшаешь и увеличиваешь напряжение с ЛБП от 3х до 6в, при этом смотришь на показания мультиметра, как меняется сопротивление. Делаешь вывод о работоспособности оптопары и холодной части стабилизации БП. Потом проверяешь каждый элемент в горячей части по сигналу FB. Результаты замеров в тему. Включать в розетку пока нельзя, иначе придётся начинать всё сначала.
Витькан
Сообщение #97 От 24/12/2021 13:19 цитата
Вот тут вот и начинается ГАДАНИЕ и перебирание всех возможных вариантов.
Это я к тому, что этот ремонт - ЭТО РЕМОНТ ВЕКА, так как блок питания признаки жизни подает, и вроде бы все проверено.
А поскольку ОСЦИЛЛОГРАФ - отсутствует, то сигнальчики на выводах микросхемки не посмотришь. А эти данные серьезно бы ускорили процесс ремонта.
pion, А разве токовый сенсор не предназначен для защиты микросхемы от гибели?
Вариантов гибели микросхемы всего два - перегрузка по току и перенапряжение на выводе drain.
1. Защита по току - резистор R5002,
2. Защита по перенапряжению на вывод Drain - снаббер D5008, C5023, R5017.
3. Да если неверная работа ОС создает избыточное "заполнение" для встроенного ключа, то все равно защита по току и снаббер должны спасти микросхему.
4. Также, опять таки, из-за отсутствия ослика - неясно в каком режиме находится микросхема (вывод ZC) в дежурном или рабочем и почему так...
5. Неясно состояние резонирующего конденсатора С5007 и диода D5003.
6. Вообще не понятно, на какой частоте работает блок, пропускает ли он такты или нет. Может у автора, здесь и сейчас блок просто на ЗАЩИТЕ сидит, отсюда и пониженные напряжения.
Но так как ослика - нет, версий может быть много, и вариантов решения тоже.
pion
Сообщение #98 От 24/12/2021 13:31 цитата
Витькан, ремонтировать БП, или пытаться запустить неисправный- это немного разные цели. Поэтому и предлагаю заняться ремонтом, а не гаданиями на кофейной гуще и экспериментами.
Что касается защит, то они работают только в момент запуска, когда шим определяет, нет ли перегрузки по току и уходит в аварийный режим. Когда шим уже работает, никакая внутренняя защита его не спасёт, потому что просто не успеет сработать настолько быстро, учитывая копеечную стоимость микросхемы.
GeParDos
Сообщение #99 От 24/12/2021 18:44 цитата
Пока отложил БП, так как дел предновогодних куча. Кстати с наступающим!!! вот решился все же обзавестись каким никаким осликом, выбор пал пока на Hantek DSO6022BL дороже не могу пока недовольство, огорчение что скажете, пойдет для моих нужд? только дайте обоюдное мнение пожалуйста
Витькан
Сообщение #100 От 24/12/2021 19:10 цитата
pion, Там же аппаратная защита по току. Компаратор сравнивает падение на токовом сенсоре и опорное значение, и этот сигнал подается на итоговый триггер, который управляет состоянием ключа... Ну на UC384X такая защита же работает...
GeParDos, С наступающим! Фиг его знает, не пользовался такими изделиями. Мне кажется, что полноценный настольный осциллограф гораздо лучше и удобнее, чем приставка к ноутбуку... Сейчас, правда, цены космические... Дождись рекомендации опытных товарищей...
Тебе, чтобы источник поднять, шибко крутое устройство не нужно... Должна быть возможность увидеть два канала сигнала и измерить частоту (время) и амплитуду (напряжения). А реальные частоты у источников - несколько сотен (100 - 300) мегагерц (Мгц). У щупов должен быть встроенный делитель на x1 и x10. Чтобы можно было подключить к высокому напряжению. Осциллограф должен быть цифровым, чтобы "поймать" и запомнить (чтобы увидеть и измерить) как-то непериодический или случайный сигнал...
KTC
