garsiasergei
Всем доброго времени.
Принесли тв с вертикальным полосами на изо.
Полосы в основном по тексту ,картинке.
Майн : 1-889-202-12 (173457412)
Т-кон : T420HVN06.2 ctrl bd 42T34-C00
Панель : AUO T420HVF06.1
Сразу приготовился к "панель в утиль"
Или шаманство с подрезкой на время.
На фото видно.
Разобрал , посмотрел шлейфа на матрицу ,все целы.
Подкинул lsd тестер (T-80s) , и как-то странно ,как будто с битностью не угадал(тестер недавно купил,может не правильно выставил). Подключил к тестеру vga с ноутбука. БЛИН, картинка НОРМАЛЬНАЯ .(фото)
Посмотрел под микроскопом Майн и видно что паяный.
Ну думаю отлично, заказал Майн.
Пришёл,поставил,включил а там тоже самое ,полосы вертикальные.
Снял и тоже под микроскоп.бл... тоже паяный и с флюсом гретый . Благо продавец порядочный , возврат сделал.
Завтра закажу ещё один Майн. Сегодня поздно уже.
Но вот вопрос ;
Какова вероятность что идентичная проблема в обоих Майн???
Нет ни какой хитрости в этих панелях??
С тестера норм а с Майна полосы?!?
Спасибо.
IMG-20211214-WA0004.jpg 109.22 КБ Скачано: 866 раз(а)
20211225_112749.jpg 166.83 КБ Скачано: 706 раз(а)
Screenshot_20211225-222212_Gallery.jpg 30.75 КБ Скачано: 675 раз(а)
bumbox1974
| Всегда считал, что на W705 (706) неубиваемый майн. А вот матрицы там проблемные. С интересом буду ждать решения проблемы. |
garsiasergei
| bumbox1974 писал: | | Всегда считал, что на W705 (706) неубиваемый майн. А вот матрицы там проблемные. С интересом буду ждать решения проблемы. |
Именно поэтому и написал на форум. Интернет пестрит историями про эти панели а про майны где-то была тема которую теперь даже найти не смог ,девушка вроде делала майн.
Так вот перед тем как заказать решил поколдовать над майном и он теперь не включается с 3 й ошибкой.
Посмотрел по сусекам и нашёл плату TP.MS3463S.PB801 от тв DEXP h32c7200k на ней разводка лвдс очень похожа.
Подключил её к матрице и есть изображение но не корректное ,смещение цветов.
Прошил плату под тв DEXP f43c7100k Изображение стало нормальным.
Загрузил на диск так как размер фоток большой https://drive.google.com/file/d/1dCZq9P0I37deRZOuiACWmO-Rx2AY1LcK/view?usp=sharing
Х.З Вроде и норм Но вроде как и горизонтальные полоски в треть пикселя...
при просмотре видео не заметно а на фотках где буквы меню видно что они полосатые ...
опять же это всё в близи . |
Некто Никто
| garsiasergei писал: |
на уровне статистической погрешности. Стремится к нулю.
Если полосы, как на первом скрине в первом сообщении, то майн очевидно не при делах. И что там резать
ума не приложу. Т.к. подрезка актуальна при прогаре крайних шлейфов. Изо при этом полосит первое время до пропадания горизонтальными полосами.
Вангую, что оба майна были исправными. |
bumbox1974
Девушка делала майн от W653. Очень проблемный майн (старого образца, с белым радиатором).
Оставь как есть. Если полезла черезстрочка с одной стороны, то начала проявляться самая распространенная болезнь этих матриц - потеря контакта в крайнем (со стороны полос) шлейфе матрицы. Необходима замена шлейфа.
Можно оставить и так - какое то время еще поработает. Потом контакт пропадет совсем и полосы станут отчетливее. Потом с другой стороны дорожки KOFа не выдержат повышенной нагрузки и замкнут. Будет классика жанра. |
garsiasergei
| bumbox1974 писал: |
Оставь как есть. |
В смысле с майном от Dexp ???
Тогда придётся мудрить что-то с включением подсветки !!
bumbox1974
| Если с майном от Сони не хочет работать, то оставь от Dexp. |
Некто Никто
| garsiasergei, если я правильно увидел, с майном от Дехп все картинки статичные. Динамичную картинку подай и пусть погоняется сколько-то |
garsiasergei
Пока согласую с клиентом. Не знаю устроит его это..
Да и с подсветкой ещё даже не смотрел как сделать управление, ни разу таким извратом не занимался))
Спасибо за участие.
С наступающим! |
garsiasergei
Некто Никто, Часа три крутил фильм , всё нормально. Темновато немного изо..
Посмотрел внимательно и выявил что в шлейфе отсутствуют две пары (по одной в каждом канале)
Всего по Сервис мануалу 10 бит 2 канала
т.е лвдс кабель 8 бит, в сервисном меню стоит 8 бит а матрица 10 бит вот и темновато изо.
Т.Е. получается что надо матрицу как то под 8 бит настроить и тогда можно получить нормальное изображение ???
Или я что то недопонимаю ?
Или теоретически на родном майн как-то перевести на 8 бит , отрезать(отпаять) те-же два канала на лвдс. И опять же перевести матрицу в 8 битный режим.
Вопрос: как на этом т-кон выставить 8 бит ?
Майн родной не хочет работать (ошибка 3), поэтому чисто теоретически это возможно?
Спасибо. |
Некто Никто
. | если я правильно помню, то в Sony этой линейки позиционируются 8-битные матрицы. Т.е. 4 пары плюс пара клоков на канал. Или нет? Сейчас у меня нет времени глянуть |
garsiasergei
Я тоже смотрел в нете , вроде 8 бит 2 канала но это всего 10 пар , а здесь 12 пар..
да и в сервис мануале картинка подтверждает . (прилагаю)
На т-кон тоже точки у лвдс АР0-АР4 , BP0-BP4.
Голову сломал с этим ТВ. Ладно если бы шлейф отгорел и при проверке тестером
не выдал картинку....Ан нет жить хочет..
| sony (2).png |
| Описание: |
| Размер файла: |
218.84 КБ |
| Просмотрено: |
330 раз(а) |
| sony-t-con.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
242.98 КБ |
| Просмотрено: |
323 раз(а) |
serkoch77
| garsiasergei, У меня SONY KDL-42W705B с прогаром и сгоревшим m106-11 на т-коне.Прогар убрал(отключил нерабочую половину),заменил m106-11(такого не оказалось под рукой) на m106-28.Изобрание появилось все равномерно,без черезстрочки,но с вертикальными полосами за статичными картинками(буквами и д т).Теперь делема это дефект в стекле оставшейся не отключенной стороны или может все таки m106-28 не подходит?Да при отсоединенном шлейфе прогоревшей стороны ,изображение на рабочей половине так же полосит... |
