LED Philips 42PFL3606H/60 после моих экспериментов - кирпич
gadzhe
Сообщение #1 От 04/02/2022 15:26 цитата
Состав ТВ:
Модель; 42PFL3606H/60
Шасси; TPM6.1E LA
Майн; 715G4609-M3A-000-005B
БП; 715G4802-P01-H20-003H
Панель; LC420WUY(SC)(SB1) ID 123
Память; ST NAND01GW3B2CN6
EEPROM 24C128
С сервисного режима SAM успел сделать бекап Upload to USB до кирпича.
Папка Repair с файлами:
CM_TPM61E_LA_CK.BIN
HDMI_1_EDID_TPM61E_LA_CK.BIN
HDMI_2_EDID_TPM61E_LA_CK.BIN
NVM_TPM61E_LA_CK.BIN (видимо копия eeprom 24c128)
TPM61E_Display12NC.txt
TPM61E_FacAligns.txt
TPM61E_LastStatus.txt
TPM61E_Options.txt
TPM61E_SetNrStruct.txt
VAG_EDID_TPM61E_LA_CK.BIN
Есть родной log до включения ТВ (Error!! ARM e)
Есть дамп родного nand, вернее, что осталось после экспериментов, видно, что начало до 0х00021000 затерто FF и дальше отрывками, в программаторе tl866ii nand показывает один плохой блок 26.
Кирпичом его сделал сам, каюсь, ковырял терминал. В очередной раз убедился, что не стоит делать ночью, перед сном, но увы другого времени нет. Зато кое-что нашёл.
До экспериментов при включении был синий экран, светодиод реагировал на кнопки, меню не видно. Отключил кнопкой и всё больше не смог включить. Прошил eeprom и опять синий экран. Подключился к терминалу и пошли танцы с бубном итог известен.
Скачал не родную прошивку nand (42PFL3606H-58 m/b 715G4609-M4B-000-005X) отсюда https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/philips/philips_nand_42pfl3606h_58_shassi_main_board_715g4609_m4b_000_005x_cbpfb4prz3s2e/239-1-0-66148 других больше нигде не нашёл.
Теперь получается, что до и после прошивки включается на синий экран не зависимо от eeprom и nand. EEPROM пробовал разными прошивками, и затирал нулями (темный экран надо через терминал выбирать панель), если первый байт 0х01 тв включается. Кажется, что неисправность в железе, а с другой стороны, включается, работает, показывает. U7005 3.3V заменил ещё давно, год назад на APL1084, U4004 1.3V родная G1117 вроде держит и осциллографом смотрел, другие напряжения так же замерял.
Вот хочу теперь с другой прошивкой посмотреть VGA, если это из-за несоответствия MT5365 и картинка пойдет нормально, то доделаю даже с красным квадратиком.
Как убрать синий экран и красный квадрат "CI Plus Key Fail" теперь я знаю, его можно отключить через терминал со всеми меню OSD, а так как использовать буду в режиме VGA как монитор, меню мне не понадобится. Всё бы ничего, но теперь в режиме VGA экран разбит на 4 части, и при включении в сеть (кнопкой не выключаю) надо в терминале заново вводить эти команды.
Прошу помочь с прошивкой, желательно в формате bin под программатор (USB тоже отказал), этой или хотя бы похожей модели, может получится через терминал настроить или кто подскажет как в этой исправить VGA.
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #2 От 04/02/2022 16:03 цитата
Материнку другую поищи.
gadzhe
Сообщение #3 От 04/02/2022 16:28 цитата
это понятное дело, а дамп nand никак нельзя найти?
телик мой, мне хотя бы VGA запустить.
меню отображается нормально и бабочка и заставка, именно в VGA экран дублируется на 4 части.
явно частота развертки,
настройка с компа не помогает, делает хуже.
gadzhe
Сообщение #4 От 07/02/2022 07:53 цитата
если нет никаких вариантов то наверно тему здесь можно закрыть.
SEG
