LEXSAZORG
Телевизор Panasonic TX-32ESR500
Состав
блок питания TNPA6076
Main TNPH1181
Матрица V320BJ6-Q01
При включении телевизора загорается зелёный светодиод потом начинает быстро моргать подсветка вспыхивает и тухнет и так по кругу.Блок питания подкидывал другой не помогло.Подсветку проверял все светодиоды в сё в норме.На майне дежурка 5В есть постоянно,остальные напряжения появятся и пропадают.Подскажите куда копать.Блок питания запускал принудительно все напруги в норме. |
GLUK233
| Если подсветку отключить перезагрузки пропадают? Если матрицу отключить перезагрузки пропадают? |
LEXSAZORG
| Нет не пропадает.Блок питания и майн на столе лежат. |
bagr
| такая же проблема , что ни укого мыслей нет |
bumbox1974
Мысли у нас есть. От нас то чего хочешь?
Измерения проводил? По какой цепи идет перегрузка? С отключенной подсветкой как себя телевизор ведет? Насколько сильно нагревается процессор на материнке? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| bagr, добавлю! Товарищ LEXSAZORG, запускал питальник на столе, а вот нагрузку вешал или нет?! Вот и ты bagr, питальник запусти автономно на столе и повесь на все выходные напруги нагрузку ввиде гирлянды и померь проседает ли или нет! |
bumbox1974
| Зачем этот геморрой? Поставь БП на свое место и изучай с подключенным майном. Все наглядно будет видно. Ставлю на то, что банально сдохла подсветка. То, что она зажигается от китайского стрингомера, ничего не говорит. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| bumbox1974, прям в точку! 100500%. Майн на место и нагрузку не кидать. Но не факт что подсветка! Может всё таки и блок нагрузку не держит! Было на днях похожее, только телик 27 дюймов и блок питалова внешний! |
bumbox1974
| Панасоник - телик дурной. В некоторых моделях бывает, что подсветка опрашивается процессором - не понравилась - нафик с пляжу. Аппарат выключается. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| bumbox1974, согласен! Похожая ситуация есть и с Томпсонами, так же процем опрашиваеться подсветка. Точнее как то по обратной связи это дело работает. |
mastak1972
| bagr писал: | | такая же проблема , что ни укого мыслей нет |
Мысли есть.
На днях такой делал.
Зашил дамп и всё заколосилось. |
Генерал
| Попробуй отключить с драйвера сигнал ошибки(подай на майн как буддто все норм) |
