Плазма Samsung PS43D490 нет изображения
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #1 От 07/03/2022 00:20 цитата
S42AX-YB11
мейн : BN41-01632C
Y-SUS: 42DH YM LJ41-09479A
X-SUS: 42DH X-main LJ41-09478A
Y-buffer: 42DH YB LJ41-09480A
БП: BN44-00442B
Вылетел на Y SMK630 и RJP63K2
на X RJP30H1 3 шт
После замены такая картина.
В штатном режиме ТВ включается, на 1 сек экран засвечивается VS, VA постепенно падают. И судя по всему ТВ дальше работает
В тестовом режиме экран работает, тесты идут, но может погаснуть в любой момент (пару раз отключался через 20-30сек). Если работает, то на изображении помехи в видео точек и размытостей (мусор)
Подкидывал другой Y, та же картина.
X нет на подкидку.
Logic тоже менял.
Tipelo
Сообщение #2 От 07/03/2022 01:07 цитата
у y sus не отремонтировал,ищи смотри,меряй,и ремонт!!!
avicom
avicom
Сообщение #3 От 07/03/2022 13:00 цитата
TRIPLEX, на X RJP30H1 3 шт вместе с ними дохнет TND315. обрывается выход на RJP30H1
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 От 08/03/2022 08:32 цитата
Скорей всего транзисторы фуфло поставил. Где брал?
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #5 От 13/03/2022 00:55 цитата
Купил в другом магазе RJP30H1 , заменил 3шт в X
Теперь ТВ включается нормально, но на изо гамма нарушена
VOLOCHA
Сообщение #6 От 13/03/2022 15:35 цитата
TRIPLEX писал:
Такое же фуфло,но чуть получше....
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #7 От 13/03/2022 18:28 цитата
Проверь-поменяй на Y-SUS LJ41-09479A - Q5013 ( точно не помню позиционный № транзистора ).
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #8 От 13/03/2022 19:32 цитата
Есть такой. Q1013 smk630. В утечку уходит.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #9 От 16/03/2022 09:23 цитата
Q5013 smk630 меня пару раз. В т.ч. снятый с другой платы.
Q1013 такого нет, все на 50xx начинаются
Tipelo
Сообщение #10 От 16/03/2022 09:38 цитата
Q5024 пропаять или заменить.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #11 От 16/03/2022 10:06 цитата
тоже уже менял.
X и Y сразу были пропаяны
Tipelo
Сообщение #12 От 16/03/2022 11:19 цитата
А напряжение с блока питания..совпадают,с шильдиком?
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #13 От 18/03/2022 09:13 цитата
Да. Всё чётко
avicom
avicom
Сообщение #14 От 19/03/2022 20:53 цитата
Тогда остаётся шить лоджик спец прошивкой. был бюлетень, шътся с USB флэшки через сервисный режим .
Tipelo
Сообщение #15 От 19/03/2022 22:59 цитата
avicom, TRIPLEX, Все не четко,лоджик не трогай,и шить не надо,,y-sus,НЕ ОД ДЕЛАЛ!
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #16 От 12/04/2022 09:33 цитата
Y заменил целиком, всё так же ))
makar.i
makar.i
Сообщение #17 От 12/04/2022 09:52 цитата
avicom, голову себе прошей и не заходи в плазмы больше
ДОБАВЛЕНО 12/04/2022 13:56
VOLOCHA писал:
TRIPLEX писал:
а вот это ближе к правде или Х недосмотрел
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #18 От 17/05/2022 11:02 цитата
Заменил X и Y в сборе
стало чуть лучше, но всё равно именно там где белый цвет "мурашки" в видео точек-снега
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #19 От 17/05/2022 16:40 цитата
Ищи улучшительную прошивку лоджика.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #20 От 17/05/2022 23:21 цитата
Иван Зенин писал:
искал да не нашёл. Пара битых ссылок только
