Петрович61
Polarline 23PL12TC маин TP.MS3663S PB818, ПАНЕЛЬ LSC320AN10 D00, ФЛЕШ 25Q64
Аппарат после грозы. Заменил main на заведомо исправный на экране вот такая картинка.
Заменил на другой, тоже исправный - картина не меняется. На T-CON стоит память 24C64. Прошивку на эту панель не нашел. На битых матрицах нашел похожий T-CON но там панель LSC320AN09. На всякий случай пробовал залить с них. картинка пропадает, просто темный экран. Это что, какая то таблица?
Некто Никто
| Петрович61 писал: | | Это что, какая то таблица? |
это может и таблица или заставка какая, но левая сторона стекла приводит в уныние.
Вертикальная полоса опятьжа ... |
Петрович61
| Завтра попробую поиграть с прошивками. Может получится зайти в СМ. Да это настораживает что лесенка обрывается в аккурат по центру. Отпишусь как доломаю. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| Петрович61 писал: | | Аппарат после грозы. | Может и до стекла долететь.
Купил как-то грозовой LG 32
Купил майн, поставил и вот такая хрень.
Подкидывал это стекло на ФИЛа - такая-же хрень.
Петрович61
Заканчиваю танцы бубном. Как от замены материнок, так и от замены прошивок 25Q64 не меняется ничего. Подключал битую матрицу LSC320AN09 для сравнения. Все напряжения 12в.3.3в 1.8в -10в +15в практически одинаковые. Из всех прошивок 24С46 картинка только с родной. Как-то так...
Всем удачи!
ДОБАВЛЕНО 30/07/2022 12:33
Панель убита. Тему считаю решенной. |
