IIIakal
Main - MST6M48
Блок питания - K-75L1
Здравствуйте. Изначально была проблема, вытекли две сетевые банки, после их замены телевизор заработал, но через 2 дня вернулся - не включается.
Проблема с блоком питания K-75L1, запускаю на столе, без нагрузки все напряжения выдает, нагружаю резистором 12в. линию - 1,2а держит, а вот 5 вольтовая линия заявлена на нагрузку 2А, но даже нагружая её 10 омным резюком (0,5А) БП циклично перезапускается...
Все электролиты первичка/вторичка выпаивал - проверял ESR-метром, все в норме.
Оптопару и tl431 заменил.
Шимки OB2273 на 12в. и на 5в. линии одинаковые - местами поменял, без изменений 12в. держит 5в. нет.
Схему БП прикрепил.
Может кто, что нибудь подскажет, что еще проверить? Обычно если БП нагрузку не держит электролиты виноваты либо выходные либо по питанию шим, что здесь случилось?
K-75L1.pdf 99.32 КБ Скачано: 248 раз(а)
Borek
IIIakal
| Попробовал полевик заменил, нифига не изменилось(( на нагрузку 22 ома (0.22А) работает, вешаю в нагрузку 10 ом (0,5А) начинает перезапускаться шим.... |
Евгений373
| IIIakal, привози, сделаю. |
IIIakal
| Купил на али рабочий бп за 800 р. ТВ заработал. Попробовал переставить трансформатор по 5в на нерабочий бп - заработал... похоже межвитковое было... |
