LED LG 32lb552u - сгорели все светодиоды.
RustamRustam
Сообщение #1 от 07/08/2022 10:38 цитата
Model: LG 32LB552U
Chassis/Version: LC43B/LB43D/LB43T
Panel: NC320DXN VSBP4
Power Supply (PSU): LGP32-14PL1 EAX65391401 (2.8)
PWM LED driver: SSC1S311, A27RAW (sot-26)
T-CON: BD8174MU, BM9098
LED driver (backlight): integrated into PSU; 117V, 250mA
MOSFET LED driver: STD11N65M5, STN4NF20L
MOSFET Power: KP8N65
PWM Power: NCP1251 (PWM SOT23-6 5A2R.. ), NR134S (Step-Down)
MainBoard: EAX65388006 (1.0)
IC MainBoard: CPU: LGE2132; SPI Flash: MX25L8005; SOUND: TAS5733
Тuner: TDJM-G101D
Control: IR: EBR78925201
Нет изображения. Разобрал матрицу - сгорели накоротко все (100%) светодиоды.
Что бы все - такое вижу первый раз.
На разъеме - 136 В.
Светодиодов 18шт, 6В (3535 1,2Вт), подключены все последовательно.
UOT DRT 3.0 32" Rev0.9 A type (UOT_B) 1 планка, UOT DRT 3.0 32" Rev0.9 B type (UOT_A) 2 планки
Уменьшат ток буду.
Сгорали ли у кого все сразу?
Нужно ли серьезно копать блок питания перед подключением линеек?
Какую эквивалентную нагрузку подключить вместо подсветки для проверки БП?
Borek
Borek
Сообщение #2 от 07/08/2022 10:59 цитата
RustamRustam,
Было неоднократно и не только на LG
Ставишь новую подсветку и делаешь доработку.
RustamRustam
Сообщение #3 от 07/08/2022 11:18 цитата
Ок, Спасибо !
ProIzhevsk
ProIzhevsk
Сообщение #4 от 08/08/2022 05:40 цитата
RustamRustam, да, Борис прав, особенно на лыжной 32LB серии это довольно частое явление- пробой всех светиков в КЗ.
RustamRustam
Сообщение #5 от 08/08/2022 08:39 цитата
Все светики поменял, ток уменьшил до 145mA - полет нормальный )
iv-9
iv-9
Сообщение #6 от 08/08/2022 11:46 цитата
ProIzhevsk писал:
Если еще точнее, то чаще всего в 32LBxxxU с нелыжевскими матрицами. Светодиоды не лыжевские, больше бьются накоротко, а не обрываются.
Имхо, 145 маловато, 170-180 в самый раз.)
igme
Сообщение #7 от 08/08/2022 18:52 цитата
Мало - не много! улыбка Значит сдохнет не через 30 лет снова, а через 50, норм улыбка
