Автор | Сообщение |
SerPan62
Ну да сравнивай со своими замерами. |
Necrog
Все практически неизменно, слегка просели VIN12 до 12,13 в и VGL1 стал -5,93 в, мистика какая-то... |
SerPan62
Necrog, на второе фото глянь, там между планками стоит шлейфик, планки по-моему не симметричные,на одной 5шлейфов,на второй7. Отсоедени одну сторону т планки,что видишь?после включения |
Necrog
Ровно на эти пять шлейфов черный экран, и слегка полосистое мерцание на оставшихся семи |
SerPan62
Necrog
Вот
IMG_20221223_172529.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
224.71 КБ |
Просмотрено: |
136 раз(а) |
SerPan62
Necrog, сейчас планка на 5шлейфов полностью отключена,а со стороны 7шлейфов имеется шлейф от T-con. На т-con глянуть опять за греется не греется, и на планке на 7шлейфов. |
Necrog
На планке раскаляется IC10
IMG_20221223_174913.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
314.93 КБ |
Просмотрено: |
93 раз(а) |
SerPan62
Necrog, вот,вот , а что либо видно на корпусе?
ДОБАВЛЕНО Пт 23 Дек, 2022 19:54
Я за маркировку |
Necrog
На сегодня к сожалению вынужден оставить аппарат от пыток, завтра посмотрю есть у меня простенький микроскоп цифровой, больно деталька мелкая... |
SerPan62
Necrog, кинь WhatsApp мне номер |
suchkovvolodya
Да чего там гадать сколько раз уже глина подводила по 28v и к стате микроба только одна у меня встретилась дохлая из-за глины дыра прогарела заказал новую хорошо с запасом глину не прозв. и еще одну спалил. |
SerPan62
suchkovvolodya, ну так озвучь нам название микры, а то мы так никогда матчасть не изучим, заодно ткни пальцем в глину коли ты их каждый день находишь, а то знахарей куча, только по сути никто лишний раз не скажет |
Necrog
Добрый вечер! Вот сфотографировал таки этого крабика! Маркировка первой верхней строки AA1721? на нижней никак не удается разобрать 3-й и 4-й знак то-ли С то-ли 6, а четвертый тол-и Y, то-ли X, но больше похоже на RJCYW0.
Snapshot000002.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
239.79 КБ |
Просмотрено: |
55 раз(а) |
SerPan62
Necrog, смотри обвязку этой микры, надо поискать на неё инфу.
ДОБАВЛЕНО Пн 26 Дек, 2022 18:44
Как вариант переписать название планки, думаю её легче будет с битья найти, если обвяз целый, а микра редкая. Надо понять, что за крабик, как работает. |
Necrog
К обвязке вопросов нет, резсторы все в пределах допуска по номиналу, конденсаторы с коротеньким пик не в пробое и не в обрыве, думаю тут дело в крабике, буду рыть инфу... |
SerPan62
Конденсаторы(глину) когда проверял подогревал? |
Necrog
нет не подогревал, чем греть?
По крабику - там плохо видно это микруха AAT7212
ДОБАВЛЕНО 26/12/2022 13:52
SerPan62, А я все гадал, что за "Глина" такая... |
SerPan62
Necrog, паяльника достаточно
ДОБАВЛЕНО Пн 26 Дек, 2022 20:01
Necrog, лучше погляди может AAT7212?
ДОБАВЛЕНО Пн 26 Дек, 2022 20:18
Или AA17212? |
SerPan62
Necrog, Да, AAT7212, смотри даташит. Есть такие микры в продаже. |
