THOMSON 40M71NH20. Отсутствие изображения на дисплеи.
danill
Сообщение #1 От 28/01/2023 16:18 цитата
Здравствуйте, был не исправен блок питания, восстановил. Заменил 5 конденсаторов, были вздутые. Есть напряжение 5V, 12V, 24V, блок питания заработал, но не показывается изображения (даже меню не показывает). Буду благодарен, если вы подскажете, в чём проблема и как её решить. [/img]
  imgonline-com-ua-Resize-xQprwdBNAIbfS.jpg  132.18 КБ  Скачано: 208 раз(а)
birluk
birluk
Сообщение #2 От 28/01/2023 17:11 цитата
danill,а которые не вздутые,исправные?
danill
Сообщение #3 От 28/01/2023 17:31 цитата
Да, они исправны. Замерял, всё хорошо
Витькан
Сообщение #4 От 28/01/2023 19:41 цитата
danill писал:
Есть напряжение 5V, 12V, 24V, блок питания заработал, но не показывается ... Буду благодарен, если вы подскажете, в чём проблема и как её решить.
Предположим, что блок питания вы восстановили, и он формирует все необходимые напряжения с требуемыми параметрами (значение напряжения, уровень пульсаций).
А как же быть с другими преобразователями, которые, как раз, могли запитываться от линий +5V, +12V, +24V? Вы их проверяли?
iv-9
iv-9
Сообщение #5 От 31/01/2023 05:34 цитата
А может все проще? Например при разборке, а разбирается он нестандартно, с морды, со снятием панели, рванули и повредили разъем LVDS? Вангую подмигивание
SerPan62
SerPan62
Сообщение #6 От 31/01/2023 08:40 цитата
У них и так болячка T-con.... Профиле, чиркани откуда сам будешь...
qazedcwsx
Сообщение #7 От 31/01/2023 09:07 цитата
Классный телик😊 - 40 диагональ, а выглядит как 55-60 за счёт широченной рамки. Изобретателю надо было медаль дать. По половине проверь - авось больная сторона даст рабочей показать картинку.
iv-9
iv-9
Сообщение #8 От 31/01/2023 14:21 цитата
С ТКоном проблем не встречал. В основном дутыши, слет ПО и подорванные при поднятии панели разъемы LVDS.
