ubi777
Добрый день форумчане!
Пришел аппарарат с проблемой отсутствия изображения.
JUG7.820.1372 LSOD
TSUMV59XES-XG
панель С236X13-E4-C (G2)
Состав T-CON: CM1801B, CM501, CM601
Изначально большинство сигналов отсутствовало (VGH1, VGHP1 и тд). Под рукой были планки с разбитых планок. Заменил CM1801B и СМ501. А при замене гаммы СM601 увидел прогар и пробитый конденсатор на входе AVDD2 и AVDD_AMP. Под микроскопом вычистил проженное место (походу многослойная, удалось рассмотреть 4 ). В общем заменил СМ601. По включению экран заливает белым мутным, приглядевшись можно увидеть картинку.
На T-CON:
VGH1 -29,1V
VDD12V1 - 11,9V
V3V1 - 3,3V
VREF1 - 1,3V
VGHP1 - 30,3V
VGL1 - (-7,9V)
HVAA1 - 5,2
На GAMM
GMA1 - 16,7
GMA2-13V
GMA3 - 12,4V
GMA5 - 11,4V
GMA6 - 11,1V
GMA7 - 9,5V
GMA8 - 0,9V
GMA9 - 0,9V
GMA10 - 0,9V
GMA11 - 0,9V
GMA12 - 0,9V
На СМ601 по пинам:
AVDD1 есть 17,7V а на AVDD2 и AVDD_AMP и VCOM и VCOM_FB всего по 1V
Еще до кучи на BKSEL по нулям
В работоспособности CM-ок уверен, проверял. Видно что прогорело межслойное. Короткого на пинах нет. Не могу понять откуда идет AVDD2
Или лучше не дергаться с ним |
Captain
| ubi777 писал: |
GMA7 - 9,5V
GMA8 - 0,9V
меж ними есть дырка, так не должно быть. Открой даташит на гамму, глянь как лесенка формируется. |
ubi777
Спасибо.
Открыл даташит на MAX9679 -аналог CM601. Так понимаю что гамма-выходы разделены на верхний блок (GMA1–GMA6), который питается от AVDD1, и нижний блок (GMA7–GMA12), который питается от AVDD2. AVDD1 - это аналоговое напряжение питания для ЖК-панели. А AVDD2 могу подключить к тому же источнику питания, что и АVDD1? Подключить внешний источник питания на 6-9V и проверить реакцию? Или не стоит? |
