lavr2
добрый день всем,
тв shassis vestel 17mb171 андроид
процессор Mstar G11
матрица HV320WHB-F55 Rev.5.0
Была заменена матрица на HC275EXN-ABDR1-41.
Все нормально,но изо перевернуто.Извесны методы корректировки файла конфигурации с моделью матрицы.
Не могу снять конфигурацию с платы с помощью флешки и сервисного меню.
НА флешку кидаю файл,либо папку " DownloadPq.mb171",файл писал ,как в корень ,так и в папке с тем же названием.
Пробовал при старте" ОК+220В",ТАК И кнопка "вкл.+220в".
Из сервиса
"USB Operations"
несколько секунд надпись" Performing USB Operation..."
на флешке ничего.,только то ,что было и добавляется пустая папка "LOST.DIR"
то же самое
когда на флешке
"DownloadProfile.mb171
DownloadPq.mb171
DownloadSpi.mb171
usb_auto_update_A1.txt",
или один
"usb_auto_update_A1.txt"
это шасси на андроиде,наверное какая то другая команда должна быть на флешке.
Может ,кто сталкивался,прошу помощи. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| lavr2 писал: | матрица HV320WHB-F55 Rev.5.0
Была заменена матрица на HC275EXN-ABDR1-41 |
Это КАК??? |
SerPan62
Борис Горбунков, как, как, как китайцы когда проверяют маленькое стекло на большей панели, скотчем к поляризаторам. Это все из-за того, что не пользуешься Whatsapp.  |
lavr2
Это КАК???
китайцы пусть делают ,что хотят,а у нас все по феншую. |
SerPan62
lavr2, угу, ветер и вода (феншуй) просто необходимы твоей стекляхе...  |
lavr2
SerPan62
Так объясни нам, что написано в заголовке, что на фото??
ДОБАВЛЕНО Пн 06 Фев, 2023 22:14
Я вот вижу LIBERTON 28TL1HDT, а в заголовке Тоша, стекла 32 и 27.5?? |
lavr2
| Есть Liberton 28",в него вставленно шасси Vestel 17mb171 c Toshiba 32w2063dg?проблема с шасси,по этому тему назвал по модели телика Toshiba. |
SerPan62
lavr2
| SerPan62 писал: | | Хоть что то прояснилось. | а по делу? |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
lavr2, а в СМ зайти не пробовал?
Может там есть MIRROR |
lavr2
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Panel Type - 01 - не пробовал менять?
И последняя строка - TCONLEES |
lavr2
| не меняется ,это только инфа там. |
lavr2
тип матрицы меняется через правку инфофайла с флешки,слить инфофайл нужно как-то обозвать файл на флешке,что бы дать команду на слитие.
Это делается из сервисного меню. |
SerPan62
| lavr2, если пока мыслей нету, скину сюда свои сырые, попался сейчас HITACHI 32HAE2250,майн 17mb171, проц тоже твой, на ремонт ауд мельком глянул, прошивка USB, в инете в паре мест тоже попалось. Может с этой стороны зайти?? Я гляжу, ты на мониторе тоже искал... |
lavr2
SerPan62, На мониторе тоже искал,на ауд в анотации у человека нет изо,стремновато заливать.
с сайта ауд страница прошивки.
SW Upgrade Process
USB Format must be FAT32
Only one Full SW File (upgrade_no_tvcertificate.pkg
Key is protected)
SW File is saved in the USB Root
USB is connected to TV
Power On TV
Upgrade starting automatically
Пишется ,прошивка идет автоматом после включения тв.
Значит тв,автоматом распаковывает .pkg и становится в режим прошивки.
Поищу по такому же поведению как слить инфофайл. |
lavr2
| SerPan62, можете помочь с прошивкой на 17mb171?,с ауд. не могу скачать балы закончились. |
serzh.borodin.1965
lavr2
| спасибо всем,тему закрываю,поставил другое шасси. |
