Автор | Сообщение |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
bryus, ты прошиву то именно лил под свой майн и под своё стекло? Или просто под майн? Функция Hotel не то совсем! |
iv-9
FreddikMerfi, ошибся в каждом абзаце. И зачем столько восклицательных знаков? ) Если не сталкивался, значит, везло, а вот человек столкнулся. Не все процессоры всеядные и могут сами прописать нужный статус в любую SPI. С некоторыми телами приходится повозиться. В интернете об этом есть. И насчет невключайки MU сам попадал. Пока статус не прописал как в родной. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
iv-9, как раз таки не ошибся! Такие телики были у меня! Про проц я заметил, но не стал на нём акцентировать! Хотя да, как вариант. Если не сложно, в кратце обясни как через тот же CH341A прописать статус! Это мне на будущее, потому как с таким не разу не сталкивался и проблем не было за все 19 лет. Ставил без проблем и шил. Вообще первый раз слышу что на 25 памяти есть каие то статусы! Я знаю что есть это на PIC, но не на 24. 25 и 93 памяти. |
bryus
Прошивки скачивал вот с этих сайтов REMONT-AUD.NET и с сибирский форум по ремонту телерадиоаппаратуры, все прошивки идут под этот main, только стекла разные, даже с 24 SUPRA с таким же майном , все становились изо норм , не перевернутое, звук норм , меню работает настраиваются каналы , все настройки в норме , во всех прошивках заходит в сервис , но при выключении и последующем включении все сбрасывается до установленных в прошивке настроек, с моим стеклом 22 канала и при включении сразу входит в AV, со второго elenberga только стекло другое входит в режим TV и показывает 5 каналов и все в системе звука BG, а с прошивкой SUPRA тоже входит в режим TV показывает 14 каналов , так же часть в BG , а часть в DK , у нас звук транслируется в DK |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
bryus, есть один вариант конечно завиральный (из фильма), да и у меня был такой случай на филипке, поменять кварц! Если не поможет, то на время диагностики грей проц феном на 280 - 310 градусов на 1 - 2 минуты. Но сначал кварц, если не поможет, то прогрев проца. Но ставлю 60% на проц. И да, перекатка проца не поможет (отвал кристалла от подложки)! |
iv-9
Я работаю с Посталом. И утилитка под него есть, читать-писать статусы. Постал статус считывает сразу при определении. Например :
Цитата: | Spi Flash Status : FC
Binary : "11111100".
*** Ask SPI Flash ... *** |
На новых чаще всего так:
Цитата: | Spi Flash Status : 00
Binary : "00000000".
Никогда не понимал, когда сыпят в одну корзину и EEPROM и SPI Flash.. Это абсолютно разные вещи. И когда еепром называют флэшью - это нечто. Особенно компьютерщики этим грешат. |
bryus
FreddikMerfi писал: | iv-9, как раз таки не ошибся! Такие телики были у меня! Про проц я заметил, но не стал на нём акцентировать! Хотя да, как вариант. Если не сложно, в кратце обясни как через тот же CH341A прописать статус! Это мне на будущее, потому как с таким не разу не сталкивался и проблем не было за все 19 лет. Ставил без проблем и шил. Вообще первый раз слышу что на 25 памяти есть каие то статусы! Я знаю что есть это на PIC, но не на 24. 25 и 93 памяти. |
Да я и сам незнаю как их правильно писать подсказывают , а как конкретно не написали , сегодня пробовал программу Colibri да там есть окошко статусов, сейчас не подскажу где оно находится прога на работе осталась , но там где в строке настройка чипа , точно не помню не буду обманывать так там есть строки "считать статус"
"Запись статуса" и ещё три по-моему строки с работой микросхемы, так вот когда клацаешь счить открывается окошко с квадратиками и в них ты можешь ставить галочки , что то наподобие фьюзов в AVR ке только написано там по-другому , я так догадываюсь что там идёт номера адресов и ещё какие-то команды , вот знать бы расшифровку что за что отвечает .
Я тоже с этим не разу не сталкивался, а акцент поставил 15 лет, ну да лет 15 назад наверное я первый раз прошил Биос на компе 25 серии |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
iv-9, и что этот статус даёт? Чем вообще он помогает и зачем он нужен?
ДОБАВЛЕНО Суббота, 11 Февраль 2023, 23:45
bryus, ставь прогу сиберия прог и будет счастье! Давно на неё перешёл. Лучше всего работает. |
iv-9
На некоторых ТВ все, что угодно, от глюков с разными сбросами и потерей данных до невключаек.
У тебя что, не было случаев, когда просто перезаливал прошивку со старой на новую и ТВ начинал нормально работать? |
bryus
iv-9 писал: | На некоторых ТВ все, что угодно, от глюков с разными сбросами и потерей данных до невключаек.
Такое было и не раз, но больше на EEPROMе, а здесь я старую не могу считать её программатор не определяет, ни CH341 ни TL866A, ни XGecu T56, пришлось скачанные прошивки лить на новую микру памяти , вот не одна не подошла ( |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
iv-9, было и такое. Просто перезаливал прошиву и всё ОК. Правильно. Но бывало и средактированием (удаление пользовательсккой части). Всё верно говориш. Согласен. Раз от раза не приходиться.
bryus, не обязательно на EEPROM, но и основная прошива. И не только на теликах,но и на мониках, и остальной технике. А ты пишеш что так то прошива работает, но пульт не срабатывает!? |
bryus
Я так понял , что вы уже меж собой общаетесь), а я за всех отвечаю,
Спасибо за идею с кварцем попробую хотя кварц все же генерит есть сигнал на нем, но все ровно не то что то, тоже грешу на проц но почему он не слетает на заводские настройки, а слетает на настройки которые были настроены на телевизорах в тот момент когда считывали с них прошивки , каждая прошивка ведёт по своему ? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
bryus, да не! Мы подкидываем тебе идей. А дальше аппарат у тебя, вот и делай фрикции с ним сам. Не у нас же плата лежит на столе и не мы шьём. А как ты проверил что кварц генерит? Осцилом? |
bryus
FreddikMerfi писал: | iv-9, было и такое. Просто перезаливал прошиву и всё ОК. Правильно. Но бывало и средактированием (удаление пользовательсккой части). Всё верно говориш. Согласен. Раз от раза не приходиться.
Не понял вы о чем? , Я писал что одна и та же прошивка залита на две разные микросхемы одна GD25Q64BSIG на ней телек работает но скидывает настройки при выключении, а если эту же прошивку залить на W25Q64FVSSIG то телек вообще молчит висит в дежурке, а заострил внимание на то что на этот маин виндбордовские неподходят , по крайней мере на мой конкретно маин за другие телеки с таким же майном я ничего не говорю
ДОБАВЛЕНО 12/02/2023 01:22
FreddikMerfi писал: | bryus, да не! Мы подкидываем тебе идей. А дальше аппарат у тебя, вот и делай фрикции с ним сам. Не у нас же плата лежит на столе и не мы шьём. А как ты проверил что кварц генерит? Осцилом? |
Вопрос конечно интересный , а чем можно ещё проверить , я же писал в самом начале что даже напряжения осликом проверяю уже лет 7 как удобно и напряжения видишь и пульсации если таковы имеются |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
bryus, одна и та же прошивка имеет разные данные! В прошивке могут быть данные и настройки пользователя, а могут и не быть. Она обрезаеться легко! Твои винбордовские не на майн не подходят, а к процу не подходят! Проц же прошивку подхватывает! так вот тут и думай! Все размышления тебе написаны! Но кварц в первую очередь проверь, а лучше заменой. Далее обреж прошивку программой с того же ауд нет, залей и я думаю ты придёш к выводу что менять проц придёться. Прошивка не только под майн написана, но и соответственно под матрицу, если матрица не совпадает, а совпадает только майн, то телик может уйти в дежурку! Осликом смотри сигналы с памятки, есть ли чтение прошивки процессором или нет, а далее по алгоритму! |
bryus
FreddikMerfi, с какими программаторами эта сиберия прог работает и в чем у неё преимущества перед другими? |
iv-9
Calibri есть?
Цитата: | Если ТВ не запоминает настройки и каналы -
необходимо изменить статус Spi Flash с : 00 на FC
FC - чип открыт для записи и стирания
В Postal3 - settings - Spi Flash - status - выбрать All Set |
Цитата: | Именно так! Сегодня попался такой телевизор: ради эксперимента перепробовал много разных вариантов, но нормально работать стал только после записи в регистре правильного значения. Использовал "Colibri". |
bryus
iv-9, Я так понимаю что он указывает конкретный адрес строки, ну или начальный байт, то есть при изменении его по идеи телевизор будет или в дежурке или просто висеть на логотипе , а как узнать статус той строки которая мне нужна которая отвечает вот за этот вот сброс настроек, как его отключить , что то я читаю и тоже больше склоняюсь что всё же дело в прошивках, хотя может и проц, я уже и цепь ресета проца смотрел думал может там неисправность нет там все норм |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
bryus, сиберия работает с CH341А и преимущества большие, начиная то что она поддерживает большЕе количество моделей микру 25 памяти, ATmega только в путь любую почти, и чё то забыл ещё в чём преимущества. Но главное что Сиберия поддерживает больше чипов памяти, чем стандартная и читает быстрее и пишет меньше ошибок (ватает в обоих прогах ошибок при записи). Ну так то на вкус и цвет все фломастеры разные. Я сотандартной пользовался 2 года, перешёл на Сиберию и доволен. Хотя стоят обе оболочки. Но бывает так что стандартная китаёзная чип не определит, а Сиберия определяет.
iv-9, ты бы хоть написал бы в какой строке! И да, ты не ответил на вопрос который я спрашивал. Желал бы я проконсультироваться и почитать, про статусы в 24/25 серии памяти. Есть ссылочки. просто стало интересно. Гугл и Яндеск какую то хрень выдают. |
bryus
iv-9, Colibri -программа есть да и программатор тоже есть ch341, а статус вы меняли на своей родной прошивке ну микросхеме соответственно или же на новой? Моя родная память не один программатор не видит её, прошивки писал на новые, во вторник попробую выставить статус как вы советуете завтра выходной , а в понедельник нужно по делам постараться не попаду в мастерскую |
